taches d’humidité sur bois
Par emmath
avatar - emmath
Message(s) : 5
26/10/2016 à 13h17
26/10/2016 à 13h17
Bjr, j'ai commencé la restauration d'un meuble ancien; je viens de passer une sous-couche blanche avant d'entreprendre le passage de la peinture. Malheureusement, après 3 passages de sous-couche blanche, des taches d'humidité apparaissent et j'ai bien peur que la peinture prévue ne les cache pas .... y a t-il un moyen pour enrayer le problème ? Merci d'avance pour vos conseils;
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/10/2016 à 13h31
26/10/2016 à 13h31
Etes vous bien sur qu'il s'agisse d'humidité.?
Au départ il faut bien nettoyer le bois avec une laine d'acier. Moi j'utilise un mélange par tiers d'essence de térébenthine, alcool à brûler et huile de lain.
J'essuie au fur et à mesure avec des tampons de papier journal, la crasse qui s'est enlevée du bois.
Pour la peinture avez vous pris une bonne marque ? Il faut que ce soit du type primaire d'accrochage.
Notre ami Takafer, un peintre professionnel aura des idées supplémentaires.
Pour ma part je recommencerais le travail depuis le début puisque le résultat que vous espériez n'est pas au rendez vous à l'heure actuelle.
Par emmath
avatar - emmath
Message(s) : 5
26/10/2016 à 13h41
26/10/2016 à 13h41
Merci pour votre réponse; La surface a été poncée à la laine d'acier et au papier grainé; je crois effectievment qu'il va falloir que je recommence. Je vais essayer votre méthode de nettoyage du meuble après l'avoir reponcé; Après, si quelqu'un connaît un produit dédié à ce problème, je veux bien la marque !
Message(s) : 18407
26/10/2016 à 15h08
26/10/2016 à 15h08
SIGONNIERE a parfaitement répondu a ta question ,je pense en réalité que ton meuble était ciré et non vernis ,c est la 1 ere chose a voir lorsque l on veut retaper un meuble ,pour cela il faut utiliser ce qu a dit notre ami ,de la laine d acier ,mais avec un décirant que l on trouve chez LM apres poncer ,une couche peinture d accrochage et en fonction de la finition ,1 seule ou plusieurs couleurs que l on peut finir en essuyé
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
