Tâche de brulé + colle sur parquet massif
Par zumbur75
avatar - zumbur75
05/07/2015 à 14h44
05/07/2015 à 14h44
Bonjour à tous, Nouveau propriétaire, j’hésite actuellement à refaire entièrement mon parquet, notamment à cause d'une large trace de brulure sur celui-ci (voir photo) + de traces qui ressemblent à de la colle à bois (à confirmer ? voir photo). Ma question : est-ce que ces choses sont récupérables via un poncage ou autre ? Ou devrais-je procéder à un remplacement complet ? Merci pour vos précieux conseils !
05/07/2015 à 15h20
05/07/2015 à 15h20
je ne crois pas trop qu'il s'agisse de brûlure
mais quoi qu'il en soit, on ne récupérera pas ce parquet ni par ponçage ni autrement
c'est à refaire, désolé
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/07/2015 à 19h11
05/07/2015 à 19h11
d'accord avec kriske pour la trace de brûlure cela ressemble à des traces prolongées d'humidité. Moins d'accord par contre sur le fait qu'il n'y a rien à faire. Dans un premier temps tu peux essayer l'eau oxygénée teste sur une petite surface de ta tache. Ensuite beaucoup plus agressif l’ammoniac dilué toujours pareil à tester sur une petite surface. Enfin pour quelle raison ne pourrait il pas poncer si c'est du massif ? celle en pièce jointe a été utilisée sur un parquet assez abimé il est redevenu comme neuf. Confus
05/07/2015 à 21h06
05/07/2015 à 21h06
pour le chêne il faut préférer l'acide oxalique
l'eau oxygénée demande à être activé par un alcali pour dégager son oxygène naissant responsable du blanchiment
(l'eau oxygénée est stabilisé en milieu acide pour pouvoir être conservé)
un trace de fer (donc un clou éventuel fait dégager instantanément l'oxygène naissant dans la nature sans aucun effet de blanchiment
l'ammoniac est un alcali volatil, je ne vois pas ce que cela peut apporter
pour l'autre photo le bois est pourrit en profondeur, il peut toujours poncer
enfin au stade ou on en est, on ne risque rien d'essayer
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/07/2015 à 21h21
05/07/2015 à 21h21
merci pour toutes ces précisions. J'ai parlé de l'eau oxygénée car récemment mon parquet a été taché par de l'urine de chat et j'ai réussi à enlever la tache comme ça mais il faut attendre plusieurs jour et répéter l'opération . Maintenant ça ne coûte rien d'essayer et puis comme tu dis au point où on en est Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/07/2015 à 08h33
06/07/2015 à 08h33
oui de toute facons ces parquets collés ne font que 5mm d'épaisseur on peut essayer avec du colorbac
cdt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
