table modulable
avatar - nicky44000
17/10/2011 à 22h41
17/10/2011 à 22h41
bonjour, j'ai acheté une table modulable (basse et de salle à manger). elle m'a été parfaitement livrée mais je n'arrive pas à lever le plateau des pieds... on a essayé à 3 à plusieurs reprises; deux qui lèvent et un qui actionne la manette (d'ailleurs une seule fonctionne, le marchand m'a fait savoir qu'il fallait actionner le système ainsi...). Je crains que le système d'empiètement avec verins à gaz ait un problème. l'un d'entre vous a-t-il été confronté à cela? et quelles solutions a-t-il trouvé? sinon, comment faire pour le système de piston à gaz? comment l'activer? quelqu'un connaît son fonctionnement? Merci Nicky44000
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/10/2011 à 17h35
18/10/2011 à 17h35
Heuu, oui, non, rien compris Non Non
Une petite photo ou une référence de la table e, question nous en dirait un rien de plus.
Proverbe Chinois
avatar - pimprenelle57
12/11/2011 à 22h03
12/11/2011 à 22h03
Bonjour, Je rebondis sur ce message, car j'ai un problème associé. Disposant d'une table Itaca de la marque Biebi (pour voir à quoi elle ressemble : ), nous avons eu un problème avec notre piston en mai dernier : Alors que nous voulions lever la table, le piston a cessé de se bloquer! Résultat, nous avons une table au ras des paquerettes, qui ne tient pas en position table haute (gênant pour une table transformable...). Le piston est fixé à l'horizontale sous la table, il s'agit d'un piston bloquable : avec une manette reliée à un cable type "cable de frein de vélo", on peut actionner le piston et faire monter et descendre la table. Manque de bol, l'usine qui fabriquait ces tables en Italie a fait faillite... Re manque de bol, le magasin à qui on l'a achetée à Paris (Collanges meubles, n'y allez pas!!!), ne fait rien (ils n'ont même pas été chercher le recommandé qu'on leur a envoyé... Ne nous rappelle jamais, bref SAV inexistant!). On en est donc réduit à se débrouiller par nous même. Nous avons démonté le piston à gaz, de la marque Bansbach (piston allemand de bonne qualité, on a à nouveau pas eu de bol...). Nous avons toutes les dimensions, mais pas la référence, non marquée sur le piston. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Est-ce que quelqu'un a déjà changé ce genre de piston? Nous avons pu mesurer toutes les dimensions du piston, et donc déterminer un certain nombre de caractéristiques, mais nous ne pouvons pas déterminer la force de gonflage et la raideur du ressort... Merci pour votre aide!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/11/2011 à 19h02
14/11/2011 à 19h02
Si tu possèdes les caractéristiques du vérin, sa force, longueur de déploiement, section tige piston, section pistion, type d'attache tu pourrais retrouver un vérin équivalent.
Un site bien fourni en informations, c'est Stabilus, tu y trouveras les différentes informations et si tu es tant soit peu curieux, tu y trouvera également le système de fonctionnement très instructif.
Important dans les vérins, le mode de fixation.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 31
