suspentes pour plafond 1920 - page 2
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
27/05/2011 à 15h38
27/05/2011 à 15h38
la photos jointes est celle de mon plafond. C´ est un immeuble 1920. Normalement pour lex suspentes il faut utiliser un systeme qui se clips sur les cotés . Dans le cas de ce plafond est ce que je peux utiliser des chevilles puis simplement visser les tiges ? car autour des solives metalliques on dirait du ciment.
merci d'avances
04/06/2011 à 05h19
04/06/2011 à 05h19
j'ai du mal m'expliquer, le but à atteindre est bien d'avoir les fourrures écartées de 40 cm
et pour cela les suspentes doivent aussi être écartées de 40 cm dans un sens
et de 80/100 cm dans l'autre sens
voir schéma
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/06/2011 à 08h15
04/06/2011 à 08h15
j'avance j'avance, au rythme d'un amateur , mais ce n'est pas si évident que ce que l'on peut lire a droite ,et a gauche.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/06/2011 à 08h23
04/06/2011 à 08h23
A la lecture des échanges de chupa888 il est confirmé que les PDP en 60 cm de large existent bien. C'est pratique lorsque le chantier est exiguë ou encore lorsque de jolis petits bras féminins se lancent dans ce genre de travaux comme nous avons déjà eu l'occasion de lire sur ce forum.
04/06/2011 à 08h25
04/06/2011 à 08h25
re
faut pas s'inquiéter, on a tous du apprendre et on a tous fait des erreurs
et à l'âge que nous avons (en général) nous avons payer cher pour apprendre
il n'existait pas de forum ni de fiches explicatives à notre glorieuse époque.
donc vous avez des atouts
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/06/2011 à 08h27
04/06/2011 à 08h27
Ces jolies bras peuvent elles me filer un coup de main ??? Cool
sinon qu'est ce qu'un PDP ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/06/2011 à 08h47
04/06/2011 à 08h47
Certaines marques de Plaques de Plâtre (PDP) ne veulent pas que l'on utilise leur nom comme générique. C'est pour cela que j'utilise l'abréviation.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2011 à 10h12
04/06/2011 à 10h12
Effectivement moi je n'utilise que les 60cm de large car l'escalier est trop exigu. Déjà une 60cm c'est lourd alors une 120cm c'est assez dur, de toute facon pour un plafond il faut être minimum 2 et idéalement 3.
Par contre j'ai vu votre avancement et il faut faire attention à un truc précis. Si vous souhaitez mettre les fourrures à 20cm du plafond par exemple, il faut couper les tiges filetées plus ou moins toutes à la même longueur sinon lorsque vous mettrez les fourrures vous allez être bloqué pour les mettre de niveau.
Je m'explique assez mal alors je vais faire un schéma, sinon ça a l'air pas mal pour un début !!
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/06/2011 à 15h11
04/06/2011 à 15h11
aucun soucis pour votre expliCation. Un joli schéma en plus ne fait pas de mal. Les photos je les avaient prises avant de faire les modifs . En parlant de niveau. Sommes nous dacccord qu'ul faut faire le niveau sur la partie plane des fourrures ?
Au cas ou le plafond n'est pas a niveau , peut on dire q'un appart est atipyque Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2011 à 15h29
04/06/2011 à 15h29
Moi personnellement je n'arrive jamais à faire quelque chose de vraiment pile poil à niveau, dans un appartement 1930 on dirait qu'ils connaissaient pas l'angle droit Grand sourire
L'important c'est surtout d'avoir quelque chose d'assez propre mais 5mm d'écart sur 3m de fourrures ça ne se verra jamais. Si vous avez un niveau laser c'est beaucoup plus facile pour aligner les fourrures, moi je fais à l'ancienne avec un niveau à bulle :-)
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
09/06/2011 à 22h48
09/06/2011 à 22h48
@ MatthieuL
Comment avez vous fixer la laine de verre au plafond?
L'avez vous clouez ?
10/06/2011 à 05h38
10/06/2011 à 05h38
on dépose la laine de verre ou de roche au dessus des traverses
lorsque le placo sera mis le tout sera soutenu
il existe aussi de chevilles spéciales (mais c'est surtout pour utilisé pour la pose verticale)
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
10/06/2011 à 08h22
10/06/2011 à 08h22
ok Kriske .
Un gars de Ba..or, m'a conseillé de la clouer.
S'il faut juste la poser cela m'arrange Sourire
Je pense avoir fini la semaine prochaine, je posterai les photos ( ça motive toujours Clin d\'oeil )
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/06/2011 à 08h31
10/06/2011 à 08h31
Le gars de Ba...( je connais l'enseigne) n'imagine pas que si vous avez du béton - ce n'est pas le cas dans une construction ancienne comme la votre - vous pourriez avoir des difficultés à clouer ?
Le plus simple comme expliqué plus haut est de dérouler la laine dans le sens opposé à la direction des fourrures, comme l'écart est étroit le poids de la laine ne devrait pas entraîner des effets de vagues. Et quand bien même les PDP remonteraient le tout au fur et à mesure que vous les visserez sur cette structure métallique.
Bon courage pour le grattage.....qui viendra en l'occurrence après le tirage (de la laine de verre Explose de rire)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/06/2011 à 10h12
10/06/2011 à 10h12
Tout pareil, la laine à dérouler dans le sens perpendiculaire des fourrures, ensuite en montant les BA13 ça cale le tout. Attention si vous comptez mettre des spots encastrés car ils peuvent chauffer beaucoup.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
11/06/2011 à 11h23
11/06/2011 à 11h23
Oui je compte mettre des spots. A quoi dois je faire attention ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
