suspentes pour plafond 1920
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
27/05/2011 à 15h38
27/05/2011 à 15h38
la photos jointes est celle de mon plafond. C´ est un immeuble 1920. Normalement pour lex suspentes il faut utiliser un systeme qui se clips sur les cotés . Dans le cas de ce plafond est ce que je peux utiliser des chevilles puis simplement visser les tiges ? car autour des solives metalliques on dirait du ciment.
merci d'avances
27/05/2011 à 17h43
27/05/2011 à 17h43
c'est quoi ce que l'on voit au niveau de la flèche bleu de la photo
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
27/05/2011 à 18h51
27/05/2011 à 18h51
c'est la poutrelle métallique
27/05/2011 à 19h23
27/05/2011 à 19h23
votre plafond est plat ou vouté
il semble qu'il y ait une forte épaisseur de plafonnage, c'est peut être un effet d'optique
si le remplissage entre poutrelle métallique est en briques, ce sera probablement des briques pleines (je ne sais pas si les brique creuses existaient à l'époque
si vous voyez du ciment, il peut s'agir d'une dalle de béton coulée entre 2 poutrelles
donc si je comprend bien vous voulez forer au travers du plafonnage, mettre une cheville dans le béton et visser un tige filetée dans la cheville
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/05/2011 à 20h06
27/05/2011 à 20h06
oui c'est l'ancètre des plafonds a hourdis des poutrelles tous les 50 cm..briques...béton et platre..attention ne pas toucher a ces poutrelles ne pas les percer mais dans le béton c'est bon
cordialement
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
27/05/2011 à 21h39
27/05/2011 à 21h39
oui Kriske c'est bien cela.
Subjectile, l' écartement de mes poutrelles est de minimum 70 cm. Donc vous confirmez je peux visser dans le ciment béton entre les poutrelles
27/05/2011 à 22h08
27/05/2011 à 22h08
sans problème, mais n'utilisez pas la forte percussion pour éviter de tout déglinguer si c'est des briques (la poussière sera rouge)
pour le béton, c'est vous qui voyez en fonction de la dureté
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
28/05/2011 à 07h28
28/05/2011 à 07h28
merci merci
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
28/05/2011 à 08h22
28/05/2011 à 08h22
Pour les différentes distances .
J'ai une largeur de 2.7 m et longueur de 5.5 m environ.
sur la longueur les rails seront placé toutes les 60 cm.
Les suspentes pour ses rails doivent etre espacées de 1.2 m ?
Est ce bien cela ?
28/05/2011 à 09h01
28/05/2011 à 09h01
60cm est la distance régulièrement mentionnée
moi je travaille souvent à 40cm surtout pour un plafond
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/05/2011 à 10h19
30/05/2011 à 10h19
Je conseillerai également de mettre les suspentes assez rapprochées, ca coutera un poil plus cher mais c'est plus rassurant pour supporter le poids du faux plafond surtout si vous mettez un isolant.
J'ai eu à peu près les mêmes soucis que vous à ceci près que la pièce est plus petite (3m x 3m), il faut calculer assez précisément l'emplacement des fourrures à l'avance et surtout éviter de tomber dans une poutrelle metallique.
Pour les chevilles vous percez une première fois pour voir le matériau et vous choisissez des chevilles en fonction si c'est creux ou pas. De toute façon vu le nombre de suspentes, ça ne risque pas de tomber !!
Si votre matériau est légèrement friable comme la brique rouge par exemple, il faut percer un peu plus petit par ex. 7mm si vous mettez des chevilles de 8 comme ça ce sera bien agrippé.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/06/2011 à 08h32
03/06/2011 à 08h32
Bonjour Mathieu
Quand vous dites rapproché , cela serait de combien pour vous ?
J'ai prévu de mettre sur une largeur de 2.7 m, 4 suspentes
et inférieur à 2.7 ( 2.5m) , 3 suspentes
( je perce cette apm ...)
03/06/2011 à 08h34
03/06/2011 à 08h34
je vous ai dit que je mettais à 40 au lieu de 60 pour un plafond
cela divise la plaque en 3 donc 4 points de fixation avec les vis
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/06/2011 à 10h13
03/06/2011 à 10h13
Comme le dit kriske 40cm c'est pas mal !! Ca va faire un poil plus de travail mais les plaques ne bougeront pas :-)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/06/2011 à 10h16
03/06/2011 à 10h16
Quelques photos avant / après, mais j'ai travaillé avec des plaques de 60 de large car les 120 passent pas dans l'escalier... Pour vous 40cm ca fait 4 fixations par plaque c'est parfait.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/06/2011 à 22h40
03/06/2011 à 22h40
@ kriske
désolé, je pensais que vous parliez sz l'espacement des fourrures , les disposer tous les 40 cm Mouais...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
