Surplinthes de rénovation
Par davcor
avatar - davcor
13/04/2016 à 14h58
13/04/2016 à 14h58
Bonjour, Je suis en train d'installer du parquet stratifié dans mon séjour sur du carrelage (après avoir mis film pare-vapeur et sous-couche). J'ai tenté d'enlever une plinthe en carrelage existante mais le résultat est catastrophique. Il y aurait beaucoup trop de travail à faire! J'ai donc acheté des surplinthes de rénovation MDF que je repeindrai. Ma question est la suivante : si je pose mes surplinthes sur le parquet, elles n'arrivent pas jusqu'aux anciennes plinthes du fait de l'espace de dilatation. Puis-je les poser dans l'espace de dilatation (8 mm mais si je fais cela, l'espace va être réduit) et recouvrir le reste par un 1/4 de rond ? Merci pour vos conseils
Message(s) : 18407
13/04/2016 à 16h14
13/04/2016 à 16h14
en tant que parquetteur ,pourquoi ne pas avoir essayer avant de déposer les plinthes en carrelage et non apres Nul !
quelest le support mur
Par davcor
avatar - davcor
13/04/2016 à 16h42
13/04/2016 à 16h42
Bonjour et merci pour votre conseil! Effectivement, c'est ce que je me suis dit en écrivant mon message Sourire Il n'y a pas de support sur les murs, nous avons tout repeint en blanc, c'est du placo. Je laisse donc l'espace de dilatation entre la surplinthe et le parquet et je mets un 1/4 de rond ? Merci
Par davcor
avatar - davcor
13/04/2016 à 16h43
13/04/2016 à 16h43
Je précise que nous n'avons installé que 2 rangées de parquet pour l'instant, il est encore temps de modifier
Message(s) : 18407
14/04/2016 à 08h52
14/04/2016 à 08h52
dans ce cas modifie ,il y a de forte chance que tu puisses réutiliser les 2 lames en bout et ce sera plus propre
Visiteurs non identifiés : 27
