surelever receveur douche
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
12/08/2011 à 14h29
12/08/2011 à 14h29
bonjour les pros
Peut on utiliser du carreau de platre pour surelever un receveur. Il me reste au moins 6 pieces suite a mes murs.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/08/2011 à 15h08
12/08/2011 à 15h08
Carreau de platre je ne sais pas, c'est très tendre et ca résiste mal à l'eau quand même...
Je suis en train de faire ma douche et j'ai mis du siporex de 10. Au pire tu les rends au magasin qui te les rembourse si c'est une grande enseigne Sourire
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
12/08/2011 à 17h03
12/08/2011 à 17h03
Les matériaux tendres ou non hydrophobes vont se désagréger dans le temps. Utiliser plutôt des pièces en plastiques réglables Vendu par 4, peu cher, placées sous la bac, elles assurerons une stabilité a toutes épreuves et peuvent être scellées dans le béton sans problème...
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
13/08/2011 à 14h00
13/08/2011 à 14h00
ok, merci pour vos reponses
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
17/10/2011 à 17h09
17/10/2011 à 17h09
Je reviens sur ce post, car j'ai fini les murs de ma salle d'eau ainsi que le sol qui a eu beaucoup de mal à sècher.
Maintenant me voila prêt à fixer au sol mes pieds en Plastique .
Une photo est jointe, que faut il que je prévoit d'autre avant de fixer ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/10/2011 à 14h05
18/10/2011 à 14h05
Si les pieds sont faits pour ton receveur ça devrait aller vu qu'ils seront vissés au sol à ce que je vois.
Par contre j'espère que c'est pas un receveur à carreler Grand sourire
Par contre tu t'es embeté à tout carreler les murs avant de mettre le receveur alors qu'on fait dans l'ordre inverse en général. Déjà pour que ca coute moins cher car là tu as perdu 1m2 de carrelage sol et 1m2 de mural, sans compter le temps passé. Et puis pour l'étanchéité c'est mieux si ton carrelage mural vient se "poser" sur le bord du receveur qui est collé au mur. Mais bon c'est fait c'est fait comme on dit, en tout cas la pose carrelage a l'air très professionnelle Clin d\'oeil
Tu as intérêt à bien soigner le joint entre receveur et murs ensuite, et probablement le changer assez souvent car il va noircir + vite que si tu avais fait dans le "bon" ordre Sourire
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
21/10/2011 à 11h33
21/10/2011 à 11h33
Merci pour ta réponse,
Je ne voulais pas répondre avant d'avoir installer mon sanibroyeur ( forum plomberie), en effet j'avais un apriori .
Mon souci est que la douche n'est pas assez surélever. Il faut que je la surélève de 25 cm au mini, les pieds me donnent que 12cm.
Savez vous s'il existe des pieds qui me permettent ces 25 cm de hauteur ?
Ou je peux me servir de mes pieds actuels et mettre autre chose dessus ?
Par contre, je ne vois pas du tout quoi mettre dessus !!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/10/2011 à 12h52
21/10/2011 à 12h52
Es-tu certain qu'il te faut 25cm ?? Ce qui dicte la hauteur mini c'est l'évacuation, elle doit avoir une pente de 1cm par mètre. Commence par positionner ton évacuation pvc "à blanc" et mesure la hauteur de la bonde.
Je ne sais toujours pas quel type de receveur tu comptes mettre...
Pour surélever de 25cm, moi j'utiliserai du siporex, facile à découper, facile à coller et pas cher.
Chez moi j'ai mis le receveur qui arrive à 20cm et c'est déjà très haut, 25cm ca risque de faire un peu "bloc" et il faut peut etre faire une marche pour l'accès. A toi de voir.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
21/10/2011 à 13h29
21/10/2011 à 13h29
Les 25cm, sont les recommendations du constructeur, en fait il recommande entre 20 et 25, mais comme j'ai déjà galérer , je préfère assurer avec 25, mais tu as raison je vais tester " à blanc".
merci encore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/10/2011 à 15h03
21/10/2011 à 15h03
Il existe chez villeroy & bosch un receveur en gré très plat de même que le siphon dans une autre marque . Il faut penser qu'à terme cela peut être difficile de lever la jambe pour entrer dans la douche.....
Essayer sans coller les pièces permettrait de limiter au maximum la hauteur de cette marche effectivement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/10/2011 à 13h51
24/10/2011 à 13h51
Quand j'ai refait ma douche j'avais fait des tests, pour moi 25cm c'est le grand maxi sans devoir faire une marche, mais plus c'est bas mieux c'est. Avec l'âge l'arthrose arrive vite :-)
Ce qui conditionne la hauteur du receveur c'est la hauteur mini de la bonde qui doit affleurer le receveur par dessous. L'évacuation qui sort de ton mur n'est pas très haute alors si ça se trouve tu peux meme avoir 15cm uniquement ! La pente c'est 1cm par mètre au mini.
24/10/2011 à 14h00
24/10/2011 à 14h00
il n'y a pas que l'arthrose,
avec l'âge les pertes d'équilibres risquent également de se produire
les risques de glisser également (valable à tout âge) pieds mouillés, carrelages cela glisse en général
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
24/10/2011 à 16h51
24/10/2011 à 16h51
Au final je l'ai mis a 25, car a 20, le sani avait du mal à se déclencher.
Je suis qand meme content je pourrais bientot me laver, fini la vie de cochon, je vais bientot sentir bon Roi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/10/2011 à 16h53
24/10/2011 à 16h53
Bravo Persavon - si la marque existe encore Honte
Et puis avec le reste des blocs en les coupant à 45 ° cela pourrait faire le début d'une pente... là c'est vraiment pas gentil mais elle était facile..
24/10/2011 à 18h06
24/10/2011 à 18h06
ah!!!
c'était cela cette odeur Ca tourne pas rond là-dedans
je croyais que mon ordi avait un problème certains jours Confus
Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
