Supprimer cadre placard
avatar - PatriceBel
05/05/2010 à 15h15
05/05/2010 à 15h15
Bonjour, Nous comptons remplacer l'ouverture du placard (portes francaises) de la chambre des enfants par des portes coulissantes. Le cadre du placard existant est en metal et nous aimerions savoir comment le supprimer sans trop abimer les murs (certains sont d'epaisseur tres minces). Nous attendons vos conseils. Merci! Oui PS: Je vais prendre quelques photos du placard que j'ajouterais des que possible.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
05/05/2010 à 21h38
05/05/2010 à 21h38
Pas facile de te répondre. Il faudrait connaître le mode de fixation... Et la nature des murs...
Si tu as des pattes de scellement, cela ne va pas être facile de dégager le cadre sans casse... Il faudrait sonder, avec une petite mèche par exemple. Si tu tombes sur du métal, il faut essayer de dégager autour de la patte sans trop cogner. Pour éviter les vibrations, j'utilise un mini burin qui a la forme d'un stylo, avec une pointe fine en carbure de tungstène.
Il nous manque des infos...
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
