Suppression conduit de cheminé
Par nono3000
avatar - nono3000
Message(s) : 10
08/12/2010 à 15h15
08/12/2010 à 15h15
Bonjour, Afin d'agrandir et ré aménager une pièce j'ai détruit les anciens conduits de cheminé. Les murs sont tout noir et plein d'amas de suie petites boules. Je souhaite poser devant ce mur des rails de l'isolation et du placo. Que me conseillez vous pour refermer le conduit (plafond) et assainir le mur ?
08/12/2010 à 17h52
08/12/2010 à 17h52
si vraiment c'est ce que vous souhaitez
il faut décaper le fond noir jusqu'à la brique
ensuite mettre un enduit à base de ciment ou de chaux hydraulique
tout en sachant dès le départ que des taches brunes passeront au travers
autre formule après décapage coller du BA13 avec du Map enduire le reste au Map pour finir
de toute manière si vous faites une cloison devant qu'il y ait ou non des taches brunes est sans importance
Par nono3000
avatar - nono3000
Message(s) : 10
08/12/2010 à 17h56
08/12/2010 à 17h56
Je souhaite poser un rail (pour rattraper la pente du mur). Un bon coup de brosse métallique puis du placo serait-ce suffisant ? Et pour reboucher le trou du conduit une idée pour que je retombe à hauteur du reste de la pièce ?
09/12/2010 à 09h20
09/12/2010 à 09h20
j'ai l'impression que l'on n'est pas sur la même longueur d'onde
1 il y a la cheminée détruite et à combler, je vous ai expliqué ce qu'il faillait faire
2 il y a la cloison que vous voulez mettre devant ce mur et qui sera par la force des choses montée de niveau
les deux problèmes sont indépendants
soit vous ne refaites pas la cheminée et vous mettez la cloison
soit vous refaites la cheminée et vous mettre la cloison
c'est à vous de voir
un simple coup de brosse métallique ne servira à rien
Par nono3000
avatar - nono3000
Message(s) : 10
09/12/2010 à 09h32
09/12/2010 à 09h32
Bonjour, Effectivement on ne parle pas complètement de la même chose. Parceque je me suis mal expliqué au départ. Le conduit est au second, il continue au grenier. Pour le mur, je vais décaper simplement. Mais pour le plafond, je ne sais pas bien comment m'y prendre car je souhaite prolonger le plafond existant et non rajouter une plaque au niveau du trou.
09/12/2010 à 11h31
09/12/2010 à 11h31
qu'y à t'il à l'étage au niveau du plancher
est ce un hourdis ou est ce des lambourdes ?
l'action est différente
Par nono3000
avatar - nono3000
Message(s) : 10
13/12/2010 à 08h43
13/12/2010 à 08h43
Je mets ça en suspens pour le moment, je dois finir des canalisations. Je ré-ouvre le sujet bientot
Visiteurs non identifiés : 31
