Bonjour, je suis en train de poser du stratifié pour la première fois. Tout se passe bien pour le moment, j'arrive au bout de la pièce mais je suis face à une difficulté.
Deux des quatre murs sont des sous-pentes. La pente va jusqu'au sol. Une fois arrivée à la dernière rangée, je ne pourrai donc plus pencher les lames pour les clipser car je serai bloquée par l'inclinaison du mur.
Comment faire donc pour finir ma pièce ? Je présume qu'il y a une astuce que je ne connais pas.
Merci d'avance pour vos conseils.
Rien de plus simple !!
Tu poses un tasseau au sol contre lequel viendra la dernière lame (avec un écart périphérique de 5 à 7 mm pour la dilatation) et le tout recouvert d'une plinthe pour la finition.
Bin entendu tu t'arrangeras pour que la plinthe soit bien verticale une fois posée côté rampant !!
Je ne comprends pas à quoi sert ce tasseau, avec ou sans c'est du pareil au même, oui/non ?
Par contre, il aurait été peut-être plus judicieux de commencer côté sous pente.
...Je ne comprends pas à quoi sert ce tasseau, avec ou sans c'est du pareil au même, oui/non ?
Par contre, il aurait été peut-être plus judicieux de commencer côté sous pente...
Maintenant que la pose est faite il est facile de dire "il était plus judicieux de..."
Je lui propose une solution pour terminer facilement sa pose. Le tasseau fixé sur la dernière lame permettra de soutenir une plinthe verticalement, accessoire habituellement utilisé pour la finition périphérique.
Est ce clair ou faut il que je fasse un dessin..?
Quand on débute dans ce domaine on ne connait pas forcément tous les détails et en particulier, à la jonction d'un rampant on crée un coffre pour avoir un peu de recul et les quatre côtés (ou plus) parfaitement verticaux..!
Par contre, il aurait été peut-être plus judicieux de commencer côté sous pente...Re,
Je lui propose une solution pour terminer facilement sa pose. Le tasseau fixé sur la dernière lame permettra de soutenir une plinthe verticalement, accessoire habituellement utilisé pour la finition périphérique.Est ce clair ou faut il que je fasse un dessin..?
Bjr,
Tu veux dire fixé au sol, tasseau qui pour ma part ne sert à rien car là plinthe doit reposer sur le stratifié, donc prendre des plinthes un peu plus épaisses.
D'autre part, si je dis il aurait été peut-être judicieux : c'est un constat, et cela servira pour la prochaine fois.
Pas besoin de dessin merci.
bonjour je vais mettre si possible tout le monde d accord ,OUI il faut poser un tasseau au sol ,mais pas sur la lame de parquet ,il faut décaler le tasseau de façon a ce que celui ci se trouve a l arrière de la plinthe ou plus simple il existe des butées PVC vendu par placo qui sont réglables , celles ci se fixant sur le rampant , en bas un tasseau sur le sol , on fixe une fausse plinthe en contre plaque ,qui fait la largeur de la pièce et on vient ensuite poser la plinthe dessus
je mets un dessin
Brico 30 on ne commence jamais par le fond d une pièce ,remarque amicale
...Brico 30 on ne commence jamais par le fond d une pièce ,remarque amicale...
Je n'ai pas souvenir d'avoir écrit ce genre mauvais conseil...!!
Au fait, c'est où le fond d'une pièce..? Au fond !! 😎
Bonjour, merci pour vos conseils.
Alors je me doute que c'est plus simple quand le rampant s'arrête au milieu du mur et que c'est droit jusqu'au sol mais... c'est une rénovation, ce n'est pas moi qui ait fait ça et je ne vais pas casser tout le placo pour refaire ça droit...
Concernant le sens de pose, les deux murs opposés sont des rampants. Poser les lattes dans l'autre sens m'aurait posé d'autres soucis ensuite : le stratifié sera posé sur tout l'étage (pas en continu), dont un couloir, et je ne trouvais pas esthétique d'avoir les lames perpendiculaires au couloir, ce qui m'oblige donc à avoir les lames parallèles aux murs rampants...
C'est compris pour le tasseau, je vais essayer ça.
RE étant donné de ce que tu vas etre obligé de faire pour avoir ta plinthe droite ,maintenant il n y a plus de problème pour la pose des dernières lames ,
OUI il y a un astuce ,étant donné que l on coupe la lame plus courte que la dimension qui reste de libre ;il faut non pas l inclinée ,mais la mettre a plat et on se sert d un outil que l on passe derrière la lame pour la ramener vers la lame précédente et la clipser
ça pourra te servir https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/parquet/outillage-parquet-et-stratifie/kit-de-pose-pour-parquet-et-stratifie-dexter-81974884.html
c est la lame blanche du milieu ,il te suffit d aller voir des tutos sur le WEB
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
