sous couche sol stratifie
Par slade28
avatar - slade28
30/03/2016 à 13h02
30/03/2016 à 13h02
Bonjour, je dois poser un sol stratifie de 7mm + 2mm de sous couche sur un plancher en dalle je ne sais pas si je dois rajouter une sous couche ou bien poser directement mes lattes qui ont deja une sous couche.Merci d'avance pour vos reponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/03/2016 à 15h34
30/03/2016 à 15h34
bonjour, Si vous mettez une sous couche supplémentaire, ça vous isolera thermiquement, et aussi phoniquement, bien davantage qu'avec la seule sous couche intégrée.
Il en existe en 2 et 5 mm, notamment en polystyrène extrudé vert. si vous pouvez mettez du 5 mm.
Il faudra recouper un peu les portes intérieures. Atttention s'il y a des portes fenêtres ouvrantes qu'on ne peut pas recouper normalement.
Par slade28
avatar - slade28
30/03/2016 à 15h53
30/03/2016 à 15h53
Merci de votre reponse je vais donc rajouter une couche supplementaire pas de probleme pour portes fenetres c 'est a l'etage et je vais mettre une porte coulissante. Top !
Visiteurs non identifiés : 39
