Sous couche pour sol PVC et chauffage au sol
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
24/05/2021 à 18h39
24/05/2021 à 18h39
J'effectue actuellement des travaux dans un appartement que je viens d'acquérir.
Je souhaitais mettre dans certaines pièces, un sol de lames PVC (5mm) d'épaisseur. Mais dans d'autres pièces, le sol (stratifié) fera avec la sous-couche 1,2 cm d'épaisseur.
Pour pas avoir des problèmes de niveau, je souhaiterais (pour le sol PVC) mettre une sous-couche de 5 à 7mm.
Problème, j'ai un sol chauffant (collectif avec chaudière collective au fuel, appartement années 60) et j'hésite donc sur quelle sous-couche choisir.
Je pensais donc à des plaques XPS mais peur qu'une épaisseur de 5 mm ne soit pas assez dense pour éviter tassement... Sinon, j'ai vu qu'à Saint Maclou, ils vendent (marqué spécial lame PVC) des plaques en caoutchouc de 5mm (dit compatible sol chauffant). Qu'en pensez vous ? Sinon, avez vous d'autres idées ?
Sachant que j'ai regardé pour plaques fibre de bois (paraît pas top sur sol chauffant), Liège ou Liège/caoutchouc (paraît pas très dense pour résister au tassement et pas top non plus sol chauffant...) Je suis un peu perdu ...
Merci d'avance pour vos retours,
Yannick
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
26/05/2021 à 08h28
26/05/2021 à 08h28
Personne pour m'aider ? 😟
Par yannouks
avatar - yannouks
Message(s) : 15
28/05/2021 à 00h21
28/05/2021 à 00h21
Bon, on se bouscule pas pour aider ici...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/05/2021 à 09h10
28/05/2021 à 09h10
En quoi est fait le sol actuel ?
La sous-couche que vous voulez mettre sous le sol PVC c'est uniquement pour compenser la différence de hauteur ?
Donc si je comprends bien, tous les sols actuels sont au même niveau et ceux que vous voulez poser feront 5mm pour le PVC et 12mm pour la sous-couche + stratifié c'est bien ça ? Etes vous certains que 7mm de différence soit vraiment dérangeant ?
J'ai une différence d'environ 10mm entre le sol d'une chambre et de la salle d'eau attenante et on ne s'en rend même pas compte.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
