Sous-couche pour revêtement lames PVC
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
04/12/2015 à 16h40
04/12/2015 à 16h40
Bonjour, J'ai acheté, il y a quelques mois, 60 m2 de lames Senso Lock Plus de Gerflor et je vais enfin de décider à les poser. Par contre, en ce qui concerne la sous-couche, je ne l'ai pas encore achetée et je souhaiterais avoir quelques avis. Le support est du carrelage de niveau et sans aspérités. J'ai consulté le site LM ou j'ai noté de la sous-couche Isofeutre en rouleau de 15 m2 et au prix d'environ 50€. Je me demande, d'une part, si cela pourrait convenir et d'autre part, si cela doit être collé ou simplement posé. Lorsque j'ai acheté ces lames, le vendeur m'avait préconisé une sous-couche d'un genre un peu bitumeux ou granuleux mais c'était à coller, et à un prix exorbitant (environ 10€ le m2 plus la colle). Les lames m'ont déjà coûté un bras (1500€), je ne voudrais pas engager trop de frais et que cela ne soit pas trop contraignant car il s'agit de toute la surface RDC de ma maison et il faut tout déménager, donc les temps de pause entre séchage et pose lames, ça va créer un désordre pas possible!!! Merci du retour de vos expériences
Message(s) : 18407
04/12/2015 à 19h14
04/12/2015 à 19h14
je croyais que les lames PVC n était pas assez résistante s pour etre poser sur une sous couche Confus
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
04/12/2015 à 19h18
04/12/2015 à 19h18
Bonsoir, Excusez-moi, je me suis trompée, ce sont des lames vinyle stratifiées à clipser.
Message(s) : 18407
05/12/2015 à 08h55
05/12/2015 à 08h55
bonjour donc ses lames ont la rigidité d un parquet stratifié traditionnel ,si c est kle cas ,je met un produit efficace et pas cher ,des panneaux de fibre de bois que tu trouves en GS a partir de 4 m:m d épaisseur
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
05/12/2015 à 14h53
05/12/2015 à 14h53
OK, merci. J'ai vu sur le site LM des dalles 79cm/59cm ep. 4cm. Je les avais utilisées dans mon ancien appartement pour du parquet stratifié. Les lames sont un peu "flexibles" quand-même, mais je pense que ça pourra aller. Est-il plus prudent de les coller avec du double face au moins sur le pourtour de la pièce pour éviter que ça bouge sur le carrelage qui est un peu glissant?. Dans mon appart je ne l'avais pas fait mais ce n'était pas le même revêtement ni le même support (c'était sur du béton). Merci de tes conseils. Bon w-e
Message(s) : 18407
05/12/2015 à 20h32
05/12/2015 à 20h32
normalement elles ne bougent pas puisque tu les coinces entre les murs ,maintenant il n est pas interdit de mettre du double face ,mais attention 4 cm c est épais Explose de rire
Par THEODORT
avatar - THEODORT
Message(s) : 8
09/12/2015 à 16h09
09/12/2015 à 16h09
Merci de tes conseils et de ta remarque (j'en ris encore!!!). Parti comme ça, mon chantier n'est pas gagné... Je vais quand-même mettre du double face sur le pourtour des pièces pour caler le tout, ça ne mange pas de pain. Et dorénavant, je relirai bien mes messages avant de les envoyer. Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 31
