sous couche pour plafond placo.
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
30/09/2014 à 17h39
30/09/2014 à 17h39
J'ai mis une sous couche (Julien universelle) avant de poser de la toile a peindre intissée+colle fdv, pour un plafond.
J'ai fait un test : ca tient, mais si je tire dessus, la tapisserie emporte la sous couche et le placo est remis a nu.
Est ce normal? Est ce que dans le futur ca va pas se decoller?
J'ai fait le meme test avec une autre sous couche (Julien tout travaux). Et la, la tapisserie ne peut plus etre decoller et la sous-couche reste bien sur le support.
Est ce que ma sous couche (julien universelle) joue bien son role? ou dois-je l'enlever... et la ca serait galere?
Ou est ce que je devrais plutot juste peindre sur la sous-couche?
Je vous remercie pour vos reponses
01/10/2014 à 06h15
01/10/2014 à 06h15
très difficile à dire, au premier abord,
je vous dirais remplacer, remplacer par mesure de précaution
ensuite je vous dirais, lorsque qu'une entreprise de peinture développe un produit, sous couche dans le cas présent, elle conditionne ses tests dans le cadre d'application ultérieure de peinture
pas donc le but de subir des tests à l'arrachement suite à la pose de différents papiers muraux collés avec des colles d'origine différentes
en outre, si l'on approfondi le comportement d'une couche de peinture acrylique, il faut noter que la polymérisation des molécules en présence n'est achevée qu'au terme de pratiquement 1 mois après l'application
ce qui veut dire que les propriétés du film déposé mettra ce temps avant d'être complètement développée
donc, il faut croire d'après votre malheureuse expérience que chez julien, le produit tout travaux contient plus d'agents favorisant l'accrochage que dans la sous couche
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
01/10/2014 à 10h53
01/10/2014 à 10h53
Si je dois tout enlever, je fais comment? je dois tout poncer? ou il y a une autre technique pour enlever de la peinture? (dur dur sur un plafond Pleure)
ou j'attend et je vois comment ca se comporte.. au bout d'un mois?
01/10/2014 à 14h08
01/10/2014 à 14h08
je sais pas ?
je vous explique seulement comment cela fonctionne en fonction de ce que je peux apprendre au travers de vos questions
j'ai une formation un peu plus élargie des différentes résines et de leurs applications parfois très variées
à vous de voir
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
01/10/2014 à 14h45
01/10/2014 à 14h45
sniff alors je crois que je vais devoir tout decaper (type decapex)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/10/2014 à 18h32
01/10/2014 à 18h32
bonsoir,
pourquoi vous amusez a tirer dessus?+l'impression sèche mais ensuite vous avez mis la colle donc ca détrempe un peut attendez avant de tout gratter
c'est quand ca se décolle tout seul qu'il faut s'inquiéter...
ce que vous décrivez m'est aussi arriver et 3 semaines apres c'était nickel
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
02/10/2014 à 09h27
02/10/2014 à 09h27
J ai voulu faire un test en decollant 48h apres. Et c'est vrai que je redoute que ca se decolle dans le tempos.
Mais je me rend compte, avec vos experiences, qu'il faut attendre presque un mois que tout soit sec. Il faut peut etre attendre un peu plus longtemps pour poser la toile a peindre.
02/10/2014 à 13h56
02/10/2014 à 13h56
Que penser alors de ces émissions de télé où toute une maison est rénovée (de la démolition aux finitions ) en une semaine maxi ?!!!
02/10/2014 à 15h21
02/10/2014 à 15h21
j'en pense qu'à terme beaucoup viendrons demander conseil ici
mais, on nous le présente comme fait en une semaine, moi j'ai de sérieux doute
le béton ou le mortier doit déjà prendre en 21 et 28 pour présenter de bonnes caractéristiques
je connais pas de menuisier qui font un escalier quart tournant en 48 heures
mais on peut toujours rêver
de toute manière, c'est mieux après qu'avant
Visiteurs non identifiés : 26
