sous couche parquet
Par Homer
avatar - Homer
Message(s) : 33
15/03/2016 à 17h44
15/03/2016 à 17h44
j'ai acheté un parquet flottant avec une sous couche de 2mm coulé ensemble. Je pose ce parquet dans la chambre de ma fille qui ce trouve au dessus du garage. J'aimerai savoir si c'est possible de poser ce parquet (avec sa sous couche integré) par dessus une autre sous couche afin de mieux isoler le sol de la chambre ? Merci.
15/03/2016 à 20h19
15/03/2016 à 20h19
Tu es libre de poser une autre sous-couche mais c'est dommage de dépenser deux fois pour la même fonction : rendre le parquet flottant.
Ne compte pas trop sur cette sous-couche supplémentaire pour isoler thermiquement le sol malgré tout...! Pour cette fonction il sera préférable de faire un doublage au niveau du plafond de ton garage pour retarder efficacement le transfert des calories au travers des hourdis de ton plancher.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
16/03/2016 à 08h54
16/03/2016 à 08h54
je vais avoir un avis contraire de BRICO 30 tu peux bien sur apporté une sous couche complémentaire et je suggère des dalles en fibre de bois ,efficace ,par cher et en vente en GS
16/03/2016 à 10h42
16/03/2016 à 10h42
Ce n'est pas un avis contraire mais que ce soit de la fibre de bois ou du polystyrène la capacité d'isolation de ces produits ne permettra jamais de freiner bien longtemps les échanges thermiques entre le sol et la dalle. Ils donneront simplement un ressenti différent comme on peut le "mesurer" quand on pose sa main sur un panneau de polystyrène : la chaleur de la main est renvoyée par le matériau mais elle transitera rapidement au travers de celui-ci en fonction de son épaisseur. C'est ce qui s'appelle la résistance thermique.
Le liège est un bien meilleur isolant dans ce cas mais il faudrait là-aussi une épaisseur de 8 à 10mm mini pour être un peu plus efficace que la fibre de bois.
Compte tenu du prix du liège il sera plus économique et efficace d'isoler en plafond du garage.
Amicalement ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 38
