Sous couche parquet flottant
Par Pedro16
avatar - Pedro16
Message(s) : 8
16/10/2008 à 14h10
16/10/2008 à 14h10
Bonjour, J'ai acheté du parquet flottant avec une sous couche intégré, le parquet fait 7mm et la sous couche 3mm. Faut-il que je rajoute une sous couche sous forme de dalles ou autres? Merci d'avance.
Par Pedro16
avatar - Pedro16
Message(s) : 8
16/10/2008 à 14h18
16/10/2008 à 14h18
Je vois aussi sur certains site, qu'il faut poser une sous couche isolante avec un par vapeur, est-ce vraiment nécessaire? merci
Par Pedro16
avatar - Pedro16
Message(s) : 8
23/10/2008 à 14h14
23/10/2008 à 14h14
Il n'y a personne pour me renseigner?
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
23/10/2008 à 14h23
23/10/2008 à 14h23
étant donné qu'il ya déja une sous couche intègrée, il n'y a pas besoin d'en rajouter une supplémentaire
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 14h27
23/10/2008 à 14h27
bonjour pedro16
Pour le film par vapeur cela dépend de ton habitation, pour mon cas ma maison est saine et il n'y a aucune trace d' infiltration donc je suis passé de ceci.
après pour ton histoire de sous couches cela dépend de ton confort je penses, j'ai mis ce parquet flottant dans la chambre de mon fils a l étage et de ce fait j'ai préféré rajouter une sous-couches ( copeaux bois chez LM ) pour supprimer le maximum de bruit.
voila j espère que cela t aide un peut Clin d\'oeil
Par Pedro16
avatar - Pedro16
Message(s) : 8
23/10/2008 à 14h30
23/10/2008 à 14h30
C'est une maison de plein pied, donc pas d'étages, donc ce n'est pa nécessaire que je rajoute une sous couche. Merci de votre aide.
23/10/2008 à 17h00
23/10/2008 à 17h00
Hop! hop! hop!, à l'étage il est pratiquement inutile de mettre un polyane mais comme c'est de plain-pied, il faut mettre un polyane (qui ne fait pas office de sous-couche) et qui remonte jusqu'au niveau des plinthes et que l'on arase au cutter en finale.
Attention, certains fabricants ne font pas jouer la garantie si ce n'est pas posé dans les règles de l'art.......
Par Pedro16
avatar - Pedro16
Message(s) : 8
23/10/2008 à 18h19
23/10/2008 à 18h19
Quel genre de polyane dois-je mettre? il en existe de plusieur épaisseur, non?
23/10/2008 à 18h35
23/10/2008 à 18h35
Peu importe l'épaisseur, tu n'es pas à quelques microns près.
L'important c'est de faire une barrière étanche et éviter les remontées d'humidité. On le trouve aussi sous le nom de film polyétylène
En cas d'inondation, polyane ou non, tu l'auras dans le baba!!!!!
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 19h46
23/10/2008 à 19h46
faut aussi penser a la barrière thermique.
Visiteurs non identifiés : 35
