Sous couche n’accroche pas
Par celyn
avatar - celyn
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
16/10/2011 à 17h21
16/10/2011 à 17h21
Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour un nouveau problème... Nous renovons notre appartement (en location) avant de poser le préavis. Nous avons détapissé les murs pour y mettre de la peinture. Nous avons sous couché les murs en placo jusque là tout va bien. Nous essayons de sous coucher les murs en platre mais celle ci n'accroche pas, elle reste sur le rouleau tout en arrachant quelques morceaux de platre du mur. Pourtant c'est une sous couche spécial platre de la marque JULIEN donc de la qualité... Nous avons pourtant poncé et nettoyer les murs en platre... Quelqu'un aurait il une solution ??? Et une explication du problème ??? Merci par avance Bien cordialement
Message(s) : 18407
16/10/2011 à 19h36
16/10/2011 à 19h36
d abord vérifier si votre sous couche est compatible support platre ,qu elle enleve des morceaux de platre ,je dirais que malheureusement cela arrive ,les rouleaux ont un pouvoir de sussion assez fort et ca arrache ,la peinture est elle assez dilué
il y acertainement une raison soit de la peinture soit du support ,bien lire ce qu il y a d écrit sur le pot
avez vous bien épousseter les murs?
Je n ai compte tenu des explications pas de solution ,il faudrait plus d élément
Par celyn
avatar - celyn
Message(s) : 10
16/10/2011 à 20h05
16/10/2011 à 20h05
C'est de la sous couche julien spécial platre. Nous avons bien dépoussieré le support pourtant. C'est du platre platre car meme si on le dépoussière si on le touche avec la main on a la main toute blanche.... La sous couche est déjà dilué je pense, nous avons acheter un pot pret a l'emploi.... En faite la sous couche n'adhère pas du tout....
Message(s) : 18407
17/10/2011 à 10h07
17/10/2011 à 10h07
je ne sais pas quoi vous répondre ,je suis pourtant du métier a moins que votre platre ai recu un traitement de surface ,je ne vois pas d ou cela peut venir
le platre a t il un aspect satiné ,vous me dites l avoir poncer
que souhaitez vous poser sur ce mur ,sinon ,mettre le papier ou texture a peindre ainsi le probleme se trouverai résolu
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/10/2011 à 10h38
17/10/2011 à 10h38
Avez-vous bien dépoussiéré avant la sous couche ? Les soucis viennent souvent de là..;
Moi je passe un bon coup de balai brosse et en suite une éponge mouillée et très bien essorée.
Message(s) : 18407
17/10/2011 à 12h28
17/10/2011 à 12h28
bonjour MATTHIEU
bien lire les réponses précédentes Top !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/10/2011 à 14h04
17/10/2011 à 14h04
J'ai bien lu mais quand même, la remarque de celyn m'interroge un peu ...
celyn a écrit :
meme si on le dépoussière si on le touche avec la main on a la main toute blanche.....
Par celyn
avatar - celyn
Message(s) : 10
18/10/2011 à 10h17
18/10/2011 à 10h17
Bonjour et merci de vos réponses. Je vous tiens au courant de l'évolution dans les jours qui viennent
Visiteurs non identifiés : 30
