J'ai entrepris de couvrir le sol de mon appartement de 28m2 d'un lino Saint Maclou (déjà acquis). Le sol n'étant pas parfaitement ragréé, pour raisons économiques et pour simplifier la mise en oeuvre, j'ai décidé de coller une sous-couche de liège 2mm avec de la colle néoprène en cartouche (je n'avais pas trouvé de colle dédiée à un prix accessible). Problème: le collage a raté, la sous-couche se gondole (photo n°1), faute de positionnement et / ou d'étirement correct, et surtout faute de colle adaptée. J'ai commencé à décoller les panneaux de liège pour pouvoir réparer la situation. Je me retrouve avec les panneaux enduits de colle sèche (photo n°2). Ma méthode de réparation : je prévois de retailler légèrement aux ciseaux les bords des panneaux de liège pour pouvoir mieux les ré-étirer, et refaire un collage avec une légère tension, pour éviter ces gondolements. Qu'en pensez-vous? Est-ce viable? Vais-je pouvoir re-coller des parties déjà enduites de colles sèches (sur le liège)? Ou bien vaut-il mieux tout refaire avec de la colle dédiée (travail fastidieux)? Merci d'avance pour vos précieux conseils
Je viens seulement de la découvrir. En effet, il eût été plus sage de procéder de manière traditionnelle, en appliquant une colle dédiée sur la totalité de la surface. Cela dit, en fonction de ma compréhension, et après avoir refait le travail.... Le gondolage n'était pas du à la colle proprement dite, mais au collage lui-même, au positionnement des panneaux de liège. La compression de ceux-ci, les uns par rapports aux autres, au lieu de les étirer pour éviter qu'ils ne se gondolent, des erreurs de mesure, de découpe, de positionnement, des murs pas droits, l'absence de colle sur la totalité de la surface, etc. Il est difficile de décrire toute la complexité d'un problème avec des mots... D'autre part, je m'aperçois que les conseils des vendeurs se contredisent, et que seule l'expérience empirique compte vraiment. (par exemple, l'idée selon laquelle une colle spéciale pour liège est requise, tandis que dans la réalité cela colle quand même!...) Il est certain qu'un ancien professionnel comme vous aurait pu m'éviter des déboires... Voici le résultat, lino posé mais pas encore collé... Bien à vous
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
