Sous couche liège et caoutchouc sous stratifié ou lames pvc ?
avatar - sebastien13.v
Message(s) : 21
03/10/2015 à 18h43
03/10/2015 à 18h43
Je souhaite poser du parquet ou lames pvc dans mon appartement. Je vais poser une sous couche de liège caoutchouc 10 mm pour insonoriser au maximum. Est ce que je peux poser des lames pvc clipsables sur cette matière ? Certains me disent que les lames risquent de se casser et se déclipser, d'autres me disent que le liege est assez dense et que ca ne risque rien.
J'ai des avis contraires sur ce sujet, si vous avez un retour d'expérience sur ce sujet, je suis preneur.
Si il persiste des doutes, je choisirai un stratifié en pose flottante.
Merci !!!
04/10/2015 à 05h35
04/10/2015 à 05h35
c'est quoi du liège caoutchouc ?
un lien peut être ?
Message(s) : 18407
04/10/2015 à 09h07
04/10/2015 à 09h07
logiquement les lames PVC doivent etre posées sur un support rigide
Message(s) : 21
06/10/2015 à 13h41
06/10/2015 à 13h41
J'ai un lien mais en 6 mm :
https://www.alsacork.fr/boutique-online/rouleau-de-li%C3%A8ge-caoutchouc-%C3%A9paisseur-6mm
La densité est assez haute (je crois entre 500 et 600 kg / m3). Je pense que c'est rigide mais je n'en suis pas sur.
Mon 1 er choix s'oriente vers des lames pvc clipsables, mais si il y a un risque je resterai sur du stratifié classique.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
