Sous couche isolation thermique parquet
avatar - mariebrico
21/09/2016 à 03h26
21/09/2016 à 03h26
Bonjour ! Je suis propriétaire d'un appartement en rez de chaussé situé au dessus du parking en sous sol de la résidence. J'ai fait poser du parquet massif collé par une entreprise tous corps de métiers en demandant une sous couche d'isolation thermique. La sous couche utilisée consiste en des dalles de liege avec des perforations en forme d'alvéoles. Je précise que je n'ai pas de chauffage au sol. Cette sous-couche constitue-t-elle une bonne isolation thermique ? Ma question va paraître un peu bébête mais n'y connaissant strictement rien je préfère poser la question car je trouve ce choix bizarre. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/09/2016 à 08h17
21/09/2016 à 08h17
Bonjour, Avec un sol en bois, vous avez un matériaux moins froid au contact.
Le liège doit être très mince, donc l'isolation est faible. Et le collage avec le liège, je ne sais pas ce que ça peut donner, si le bois travaille ça peut se décoller.
Pour isoler, il faut de l'épaisseur, or, avec les portes fenêtres ça complique, car on ne peut pas les raccourcir. On peut par contre un peu raccourcir les portes intérieures.
Regardez si le plafond du parking ne comporte pas d'isolant. s'il n'y a rien, on voit les poutrelles et les hourdis.
Le parking, s'il est fermé, doit être tempéré tout de même.
Il aurait mieux valu venir sur le forum avant d'entreprendre ces travaux.
Et aussi l'isolation est surtout fonction de l'épaisseur d'isolant.
Message(s) : 18407
21/09/2016 à 09h09
21/09/2016 à 09h09
on ne colle pas un parquet massif sur un isolant ,il doit etre collé directement sur le support béton voir site de pose parquet massif
avatar - mariebrico
22/09/2016 à 12h52
22/09/2016 à 12h52
Merci de vos réponses, le parquet s'est soulevé et a gondolé par endroit. Vous pensez que c'est lié à l'utilisation du liege ? Qu'aurait-il fallu utiliser pour améliorer l'isolation thermique ? On est d'accord pour dire qu'une sous couche perforée ne peut pas isoler thermiquement ? Merci beaucoup
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/09/2016 à 13h59
22/09/2016 à 13h59
bonjour; Perforée ou pas une sous couche en liège doit faire au max 5 mm, c'est peu. Reste que le bois isole un peu, mais bon.
Il est vrai que coller sur une sous couche qui est un matériaux plus mous; ça ne peut que s'arracher si le bois travaille.
Soit le bois n'était pas assez sec, soit votre sol est humide et fait travailler le bois, soit vous avez un peu trop généreuse en eau avec la serpillère. tout cela peut faire gondoler le bois.
avatar - mariebrico
26/09/2016 à 01h12
26/09/2016 à 01h12
Merci. Je n'ai jamais passé la serpillère sur le parquet. Les travaux sont en suspens et il y a encore des tâches de colle sur le parquet laissée par les ouvriers. Je ne connais pas les propriétés d'isolation du liege mais il semble courant de l'utiliser en sous couche sous du parquet. Peut-être que c'est la pose collée qui ne convient pas à ce matériau ?
avatar - mariebrico
26/09/2016 à 01h13
26/09/2016 à 01h13
Quelqu'un m'a dit que le parking était isolé et que du coup essayer d'isoler thermiquement ne servait à rien..
Message(s) : 18407
26/09/2016 à 08h19
26/09/2016 à 08h19
il ne faut pas tout mélanger ;le liège est utilisé en sous couche ,c est exact ,mais en pose flottante ,PAS COLLEE
on peut coller tout type de parquet ,meme les stratifiés
il s est peut etre gondolé aussi parce qu il n y a pas de joint de dilatation au périmètre ou pas assez large ,car meme un parquet collé doit avoir un jeu périmétrique de dilatation
Visiteurs non identifiés : 38
