sous couche isolation phonique sol
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
13/02/2015 à 00h17
13/02/2015 à 00h17
Je vais poser des lames vinyles sur un sol mais il y a une mauvaise isolation phonique, j'entends beaucoup l'appart du dessous.
Je voudrais donc poser sous les lames vinyles une sous-couche qui pourrait réduire les bruits mais il faut une couche solide car les lames pvc doivent être posées sur du dur.
Que me conseillez-vous?
Merci.
Message(s) : 18407
13/02/2015 à 09h12
13/02/2015 à 09h12
le problème ,c est que les lames en vinyl ,ne se pose pas sur une sous couche c est trop souple et se déboitera au passage ,il n y a que le parquet
il faudrait voir avec des panneaux de fibre de bois ,ca peux fonctionner
Par PCA49
avatar - PCA49
Message(s) : 36
15/02/2015 à 15h34
15/02/2015 à 15h34
Merci. Finalement j'ai posé mon sol comme ça.
Message(s) : 18407
18/02/2015 à 09h48
18/02/2015 à 09h48
je pense que tu as fait le bon choix
Visiteurs non identifiés : 180
