Sous couche isolante 2,2 mm
avatar - gronimo21000
Message(s) : 32
18/04/2012 à 23h06
18/04/2012 à 23h06
Je viens d'enlever ma moquette de mon couloir et je souhaite mettre un parquet à la place avec une sous couche de 2,2 mm.
Mon sol n'est pas totalement plat, c'est à dire quand enlevant la moquette des morceaux de ragréage se sont enlevés.
Est-ce que la sous couche de 2,2 mm que je vais mettre sous le parquet va corriger les morceaux enlevés? Les morceaux enlevés vont des trous avec une différence inférieur à 1 mm avec le reste du sol.
Ou est ce que je dois faire un ragréage complet ? ou est ce que je peux seulement remettre de niveau chacun des trous un par un ?
Merci de vos réponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/04/2012 à 04h40
19/04/2012 à 04h40
Vous auriez pu, sans problème, laisser la moquette, après un bon nettoyage, et s'il n'y a jamais eu de l'urine d'animaux ou d'odeur de chat.
¨Je crois que maintenant, mieux vaudrait faire des raccords avec du réagréage, sinon le PC risque de ne pas être bien maintenu partout et ça risque de fléchir;
Quelle est l'épaisseur du réagréage qui a sauté ???
Il existe des sous couches de 3 et 6 mm, ça coupe un peu plus le froid. Et il faut recouper les portes. Attention de laisser un passage de 15 mm sous les portes pour que la circulation de l'air puisse se faire pour le fonctionnement correcte de la VMC, ou de la ventilation naturelle s'il n'y a que ça.
Message(s) : 18407
19/04/2012 à 08h54
19/04/2012 à 08h54
d abord pour la moquette ,il est préférable de l enlever ,il est fortement déconseillé par les fabricants de les laisser sauf 1 produit ,mais qui dans notre profession n est pas considéré comme une moquette ,mais un aiguilleté plat ,je fais allusion au TAPISOM
pour reboucher les trous ,tu peux mettre du MAP ca ne bouge pas ,je viens de le faire pour moi et je le faisais chez mes clients
Visiteurs non identifiés : 33
