Je me permets de demander conseil suite au passage d'une sous couche sur un mur.
A de nombreux endroits, suite au passage du rouleau, la sous couche a fait comme des "grumeaux" que vous pouvez voir en pièce jointe. Il me semble aussi qu'elle n'a pas bien adhéré... par contre, il y a des endroits où c'est bon...
Pourtant, je pense avoir respecté les étapes : detapissage, lessivage complet, rinçage à l'eau clair, ponçage au 240, chiffon humide pour enlever les derniers résidus.
La sous-couche est une Architecte Dulux Valentine. J'ai bien remué le pot avant utilisation.
Mur en plaquo, maison de 2007. Chauffage mis dans la maison depuis 2 jours, température 19° à l'intérieur.
Avez-vous une idée du problème ?
Pour info, je suis débutant en peinture.
Je vous remercie à l'avance pour vos retours.
Joyeux Noël au passage !
Adrien
bonjour meme en étant un professionnel de la peinture ,je n ai jamais vu un mur peint de cette façon
soit la peinture était fichue ,soit cela vient de l application mais je me pose toujours la meme question ,pourquoi lessiver un mur que l on vient de détapisser ,un bon coup de papier de verre 80 gr suffisait amplement ,on dirait que la peinture a glisser sur le support au lieu d accrcocher
je ne vois pas d autres solutions que d utiliser une ponçeuse ,de vérifier la peinture et de recommencer
quel type de rouleau as tu utilisé et d apres ce que j ai vu sur le net ,il ne s agit pas d une peinture d impression ,mais de finition
et c est pour tout ,le métier de peintre meme si tout le monde peut le faire ,ça ne s improvise pas ,ça s apprend
joyeux noel
Bonjour Takafer,
Merci pour ton retour rapide.
J'ai vérifié la sous-couche, c'est bien une sous couche universelle de Marque Architecte Dulux Valentine achetée avant hier en GSB.
J'ai utilisé un rouleau pour mur lisse et plafond avec liserets bleus, dexter, 180 mm.
Je vais suivre tes conseils et recommencer.
Bonne journée.
Adrien
bonjour du poil 180 c est trop long il faut utiliser du 120 poil demi long ,pour la peinture lire sur le pot et peut etre faut il la diluer
reponcer le mur avec du grain 100 ou 120 perso j utilise toujours du 80
Bonsoir Takafer,
Quand je disais 180, c'était la longueur du rouleau, désolé je ne pensais pas que tu parlais du poil. Donc, j'utilise le bon, en 120.
J'ai réessayé de peindre la sous couche sur un mur que j'ai poncé en 120 (je n'avais pas de 80 en ma possession).
Le résultat est très bon, il y a encore des petits endroits où la sous couche n'a pas adhéré mais c'est acceptable.
On peut donc en conclure que ça serait peut-être le produit au moment du lessivage ? Je n'aurai pas dû lessiver, juste poncer au 80 directement après détapissage ?
Me confirmes-tu que je dois désormais poncer en 80 uniquement les endroits où ça a merdé ? + reprise de la sous couche derrière à ces endroits là avant d'envisager peinture finition ?
Merci pour ton retour.
Bonne soirée.
Adrien
Bonsoir Takafer,
Bonne soirée.
Adrien
je pense que le problème vient du lessivage et comme je l ai dit dans mon 1 er post ,ça ne sert a rien ,donc tu peux poncer avec du 120 pas de problème ,mais le 80 ira plus vite
oui tu peux faire des reprises sans soucis ,dans la mesure ou il s agit de l impression ,par contre il te faudra reponçer au 120 tout ton mur ,pour enlever les poussières ,les grains etc ,on doit toujours poncer entre chaque couche
Bonsoir Takafer,
Merci pour ta réponse, c'est très clair.
Bonne fin de semaine.
Adrien
Visiteurs non identifiés : 27
