sous couche
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/09/2011 à 22h14
06/09/2011 à 22h14
Bonjour a tous
j ai acheter de la peinture blanche pour mur et plafond en trop que je ne peux pas echanger :s
est il possible que je m en serve comme sous couche avt ma peinture de finition? cela a t il un effet?
Je procede en applicant ma sous couche,ensuite je rebouche mes trous avec de l enduit pui je peinds.
a bientot et merci pour vos reactions
07/09/2011 à 08h47
07/09/2011 à 08h47
la peinture est normalement (sauf avis contraire des pros, plus riche en pigments que la sous couche) dont en diluant un peu cela devrait pouvoir se faire
par contre je pense qu'il est préférable de boucher les trous avant de mettre la sous couche (en fait, j'en suis sur)
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 09h28
07/09/2011 à 09h28
tu as acheté de la peinture en trop ,mais c est quoi une inpression ou une peinture satinée
tes murs sont en quoi ,placo platre
nous donner des précisions
07/09/2011 à 09h32
07/09/2011 à 09h32
j'ai supposé qu'il s'agissait d'une peinture à l'eau, d'où ma réponse
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 09h42
07/09/2011 à 09h42
bonjour KRISKE
on peut supposer ,mais ca ne change rien au probleme s il ne nous dit pas la nature du support ,car souvent les problèmes viennent de là
bonne journée Top !
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
07/09/2011 à 15h20
07/09/2011 à 15h20
la peinture est a l eau et n ai pas satinée Clin d\'oeil
Ok, pr le rebouchage, je croyais que la sous couche permettait de bloquer les fonds et ensuite on rebouchait les trous. Perso, je trouvais que c etait plus facile de reboucher les trous apres l application de la sous couche. Sans ca, svt mon enduit partait a cause de la "poussiere" qui se trouvait dans le trou?
Vous procédez comment? vous humidifiez un peu avt le trou?
En tt cas, merci pour vos reponses Sourire
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 16h40
07/09/2011 à 16h40
je n ai toujours pas ma réponse ,ton mur est en quoi platre ou placo
peu importe ,je suis un peu perdu
tu nous dis au départ que tu as trop de peinture ca c est OK ? je sais maintenant qu il s agit d une peinture acrylique ,et quelle n est pas satinée ni brillante je suppose quelle est d aspect MAT
maintenant pour les travaux ,tu as raison il est préférable d imprimer ses murs avant dee reboucher les trous ,surtout lorsqu il s agit d un mur platre
dans ce cas précis et avec les informations que tu m as donné ,je dis OUI tu peux te servir du reste de la peinture comme impression
ATTENTION on humidie le mur en aucune facon Tututut !
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
07/09/2011 à 17h48
07/09/2011 à 17h48
LE MUR C EST DU PLATRE
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 19h46
07/09/2011 à 19h46
RE alors nous allons clore le dossier
impression,rebouchage ,poncage etc.. tamponner les parties enduites ou refaire une couche en totalité sur le ou les murs,et 2 couches de peinture de finition
bon courage et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 30
