Sous ciouche
Par Pat21370
avatar - Pat21370
04/07/2017 à 13h42
04/07/2017 à 13h42
Bonjour, désirant peindre la faïence de mes wc, j'ai appliqué une sous couche plastique pvc que j'avais deja. En fouinant sur internet je me suis rendu compte, qu'il existait une sous couche spéciale carrelage. Donc ma question est la suivante, puis je quand même appliquer une peinture sur ma sous couche et si oui quelle peinture prendre dans le cas contraire puis je appliquer la sous couche spéciale carrelage directement sur l'ancienne. Merci pour vos réponses.
PP
Par Jacou
avatar - Jacou
Message(s) : 6
04/07/2017 à 14h56
04/07/2017 à 14h56
bonjour, hélas votre sous couche acrylique ne tiendra pas sur le carrelage. Il faudra la poncer pour l'enlever avant d'appliquer une sous couche spéciale pour carrelage. type Isalprimer. bonne journée
Message(s) : 18407
04/07/2017 à 15h15
04/07/2017 à 15h15
du meme avis que JACOU ,si c est pour du PVC ça risque de ne pas tenir sur le c arrelage
Par Pat21370
avatar - Pat21370
04/07/2017 à 15h36
04/07/2017 à 15h36
Ce n'est pas une sous couche acrylique et pour le moment, elle tient très bien
PP
Message(s) : 18407
04/07/2017 à 19h21
04/07/2017 à 19h21
dans ce cas pourquoi nous demander notre avis ,nous te l avons donné ,ça peut tenir comme ça peut partir Ca tourne pas rond là-dedans
Par Pat21370
avatar - Pat21370
05/07/2017 à 10h18
05/07/2017 à 10h18
Je réponds juste a Jacou qui me parle de sous souche acrylique et je ne cherche pas une réponse de normand du genre ça peut ou ça ne peut pas tenir.
PP
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 179
