Bonjour et merci pour ta réponse Le local c'est une chambre a couché exposé Nord aéré au moins 30 minutes à 5 à 10 minutes l'hiver Le mur où il y'a c'est taches c'est le mur porteur entre ma Maison et mon garage côté intérieur Type de cloisons placo le pire fin bref Voilà j'espère que tu pourras Répondre rapidement cars Je vais aller acheter du Dip antimoisissure dans la matinée qui me semble être la La meilleure solution Cdtcoucou des moisissures il me semble pas assez d'aération, c'est quoi le local
Bonjour et merci pour ta réponse Aucune idée c'est d'origine l'habitat date de 1988 Mais très certainement Et cela n'est qu'à certains endroits du mur et uniquement Sur ce mur Aucune canalisation ne passe dans ce mur porteur Donc aucune fuite possible J'avais pensé à un pont thermique créer part le marque d'isolation Entre le mur porteur et la cloison de placo côté intérieur Et de ce fait crée de la moisissure à certains endroits Mais je me suis aussi posé la question d'un éventuel Champignon Je rencontre le même problème dans ma salle de bain Au niveau du plafond Certainement le même type de problème Je vais donc traiter l'ensemble au dip Cdt.Bonjour, Le placo ne serait pas juste collé sur le mur, sans isolation entre les deux?
l’humidité ressortait par capillarité.Pour ce qui est De l'isolation de la cloison de placo j'ai Taper et cela sonne moyennement creux donc Il y'a le mimum c'est pour cela que je parlé de traiter dip Ou autre genre primaire avant enduit pour mur humides Dite moi la meilleure solution pour mon mur et pour Mon plafond de salle de bain ( pour ce qui est De d'aération il y'a Une VMC neuve et j'aére tout les jours après chaque Douche pendant au moins 1h .Je posais cette question car j'ai eu le même pb au s/sol: placo collé directement sur un mur extérieur. On pouvait compter les plots de colle
l’humidité ressortait par capillarité. Pour le plafond de ta sdb, c'est un problème d'aération. On peut supposer qu'en 1988 il y avait déjà de l'isolation. Pour le savoir, il suffit de taper sur la cloison. Sinon, il faut isoler un minimum.
Je vous joint une photo le mur porteur est tout au Bou au niveau de la jointure qui part du bas vers le haut Dernière c'est mon garage et à part un congélateur et des rangements d'outillage il y a rien d'autre du côté garage Voilà je vais continué à avancer Sur les autres murs Bonne après-midi à tous Cdt.coucou aération, n'est pas ventilation le Dip masquera le problème sans le résoudre si cela vient du mur extérieur on peut voir des photos de ce mur côté extérieur bien sur
Visiteurs non identifiés : 27
