SOS ! peinture plafond SDB
Par Chrysa
avatar - Chrysa
11/04/2012 à 21h58
11/04/2012 à 21h58
Bonjour a tous, Voila nous avons refait une SDB et son plafond. Probleme la peinture (de qualite achetee sur les conseils du vendeur d'un magasin de vente de peinture) s'est écaillée ce malgré une VMC (qui fonctionne vérification faite!) et un changement de fenêtre. La peinture s'écaille de partout au plafond (pas qu'au dessus de la douche) et nous avons donc commence a gratter la peinture cloquée. Cependant après quelques mois d'arrêt de "grattage" (du a un ras le bol) le reste de la peinture part elle aussi. Bref nous ne savons pas d'ou viens le probleme (je tiens aussi a indiquer que le plafond fait 3 mètres de haut et la SDB fait a peu près 5 mètres carres) et ne savons pas trop quoi mettre a la place de la peinture (car ce sera la deuxième fois que nous la refaisons, une première lorsque nous avons pris la maison et maintenant soit 3 ans seulement après la première fois). Le lambris marine pourrai-il règler le probleme? Et nous éviter de refaire la SDB toutes les 5 mns (sans exagérations aucunes, LOL)
12/04/2012 à 05h52
12/04/2012 à 05h52
le plafond s'écaille après trois ans
vous avez utilisé une peinture de qualité d'après le vendeur
mais tout cela ne nous dit pas sur quel support vous avez appliquez cette peinture
quelle est la préparation qui a été faite ? en détail s'il vous plait
avec vous peint de l'acrylique sur de la glycéro
de la glycéro sur de la glycéro
avec vous utilisé une couche d'accroche
si la plafond fait 3m, rien sauf une fenêtre ne vous empêche de faire un faux plafond à 2,40, cela limitera le chauffage et des lambris pvc régleraient le problème s'il s'agit uniquement d'un problème de peinture
Message(s) : 18407
12/04/2012 à 09h04
12/04/2012 à 09h04
avez vous lessive votre plafond avec de la lessive St MARC et si oui ,l avez vous rincer correctement
autre possibilité
votre plafond a l origine était peut etre peint avec du blanc gélatineux ,dans ce cas ,c est normal ,la peinture ne tient pas sur ce type de produit ,pour le savoir ,il faut mouiller a un emplacement ou il y a eu un décollage ,si l éponge a du blanc ,pas de doute
sinon ,il faut toujours poncer les plafonds avant peinture et comme le dit KRISKE mettre quelque fois une peinture spécifique d accrochage
vous avez sans doute mis une peinture de qualité ,mais si votre support n est pas compatible ,ca ne marche pas
on attend d autre explications
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/04/2012 à 09h58
12/04/2012 à 09h58
Les problèmes sont sûrement dûs au support, mais si vous voulez éviter un 3ème échec, mettez du lambris pvc par exemple, en plus vous pouvez baisser la hauteur sous plafond et la pièce sera mieux ventilée et moins de perte de chauffage. Profitez en pour mettre des spots encastrés, c'est pas cher et facile à poser dans le lambris.
Par Chrysa
avatar - Chrysa
12/04/2012 à 13h29
12/04/2012 à 13h29
Alors en essayant de répondre à tous (merçi bcp de votre gentillesse et de vos réponses): Takafer: oui nous avons lessivé le plafond et l'avons rincé et oui l'éponge était blanche lorsqu'on a lavé le plafond. Kriske: oui la peinture est de qualité (je ne citerais pas de marque) le support je ne le connais pas car c'est une maison familiale d'une cinquantaine d'année. Nous avons lessivé et rincé le plafond puis laissé sécher correctement puis une sous couche de préparation et enfin une peinture spéciale SDB (par contre nous avons une fenêtre qui va jusqu'à 30 cms avant le haut du plafond Mouais...) j'ai mis deux petites photos (peut-être pas très explicites) du plafond.
12/04/2012 à 13h53
12/04/2012 à 13h53
je crois que l'explication et simple
votre plafond a été peint avec un badigeon à la chaux
vous en avez retiré un partie, pas ma totalité
conclusion suite au retrait différent celle d'en dessous reste de badigeon à craqué et s'écaille
si lorsque vous frottez du doigt sur la partie en contact avec ce que je suppose être le badigeon votre doigt devient blanc comme si vous frottiez avec une craie
donc tout est à refaire en grattant le tout à fond (démonstration si j'ai raison que les couches d'accroches doivent pouvoir s'accrocher sur un support sain )
de plus si vous avez lavé votre plafond avec de la St Marc, il ne suffit pas de rincer à l'eau, il faut neutraliser avec de l'eau vinaigrée
autre possibilité : la chaux est alcaline (tout comme la St Marc) la peinture acrylique est acide, il y a réaction entre les deux et forcément un mauvais accrochage
tenez nous informé sur le bien fondé de mes propos merci
Message(s) : 18407
12/04/2012 à 20h15
12/04/2012 à 20h15
l erreur est là ,un badigeon ne fait pas que de se lessiver ,il faut entierement l enlever pour arriver au platre ,je sais ,c est dégoutant ,mais je l ai fait maintes fois chez des clients et la peinture n est jamais tombe
il faut tout enlever en lavant a l éponge ,sans mettre de produit ,laisser sécher ,mettre une couche de peinture d impression ,rattraper les défauts,poncer ,redonner un passage sur les raccords d enduit et ensuite 2 couches de mat plafond et là ca tiendra
si vous avez d autres pieces a faire ATTENTION ca risque d etre la meme peinture ?
Visiteurs non identifiés : 28
