sos carrelage fendu et devis explosif
Par lididi
avatar - lididi
17/10/2010 à 13h57
17/10/2010 à 13h57
bonjour j'ai de la rénovation de carrelage de cuisine à mettre en oeuvre! le topo de l'existant :il est fendu+++sur l'ensemble de chaque carreau (impression d'être sur un bateau lorsque l'on se déplace dessus) sans doute une mauvaise pose ? ma question : est ce que je dois tout déposer l'ancien ? est ce que je dois réagréer? est ce qu'il serait plus simple pour la pose de passer au parquet flottant type hydro? ou au carrelage clipsé? je ne suis pas douée pour 2 sous..mais commej'ai pas les sous de faire faire et que la situation est catastrophique/IL FAUT QUE JE PRENNE MON COURAGE A 2 MAINS ..mais avec les bons conseils..alors je compte sur vous!! MERCI++++++++++
17/10/2010 à 14h02
17/10/2010 à 14h02
a mon avis il faut commencer par enlever le tout, inutile de travailler sur une base instable
une fois le tout dégagé, vous aurez et nous transmettrez un compte rendu de la situation et l'on verra à ce moment ce qu'il y a lieu de vous proposer.
17/10/2010 à 22h12
17/10/2010 à 22h12
C'est possible que tu aies un plancher en bois mal fixé sous ton carrelage, il y a deux solutions dans ce cas, soit tu fixes correctement ce plancher et tu utilises une colle souple à carrelage, le risque est que tes carreaux se fendent à nouveau si c'est fait de manière approximative, voire si le bois retravaille. La deuxième solution est de poser un plancher flottant hydro (à mon avis risqué dans une cuisine) ou un sol souple sur une sous-couche adaptée.
18/10/2010 à 06h17
18/10/2010 à 06h17
c'est pourquoi, il faut préalablement démonter ce qui existe avant de dire ce qu'il y est possible de faire.
on est en attente de la réponse
18/10/2010 à 06h29
18/10/2010 à 06h29
avant de tout enlever, il faudrait savoir sur quoi, et comment est posé ce carrelage, quel et le type de carellage, quelles sont les dimenssions de la pièce, si il date de la construction du bâtiment, ou si il a été rajouté, et depuis combien de temps.
Des photos seraient plus parlantes.
Fais un petit sondage en frappant chaque carreau avec un objet en bois, pour savoir si ça sonne "creux".
18/10/2010 à 10h16
18/10/2010 à 10h16
Bonjour jyb
fort de l'information donnée par le questionneur, à savoir :
je ne vois rien d'autre à faire que tout enlever et repartir sur de bonnes bases après avoir fait le nécessaire pour améliorer le fond.
d'où ma réponse
Cdlt
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
18/10/2010 à 10h25
18/10/2010 à 10h25
d'accord avec kriske , si on enléve pas tout c'est du rafistolage il faut voir ce qu'il y a dessous ?
Par lididi
avatar - lididi
18/10/2010 à 19h59
18/10/2010 à 19h59
merci très sincèrement de tous vos bons conseils : je vais déposer le tout et sans doute partir sur l'option la plus facile pour une fille(en prenant soin de prendre des photos) et de me faire conseiller sur la suite. à suivre ++ et merci encore nb je pense partir sur l'option sol plastique des dalles ou un sol souple de bonne qualité en souhaitant que le sol après dépose puisse permettre cette option :je croise les doigts lidi
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
