Solivette dans cloison
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
28/02/2012 à 22h22
28/02/2012 à 22h22
Bonsoir. Sur la cloison separative que je suis en train de monter (rail et montant 48) je veux mettre un radiateur de 20 kg.
Afin de rendre l'ensemble plus solide l'electricien m'a conseillé de mettre des solivettes à l'intérieur de ma cloison.
Ce que je ne comprend pas c'est que les solivettes faisant 32 ou 38mm d'épaisseur comment les solivettes vont elle tenir à l'interieur de la cloison (elle ne peuvent pas être coincé entre les deux plaques de placo car pas assez épaisse)?
Doivent elle être fixer à l'interieur de la cloison ou servent elle juste à retenir le radiateur en évitant à de simple cheville de passer à travers le placo (arrachage)?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/02/2012 à 23h16
28/02/2012 à 23h16
pour un radiateur de 20kg, je ne suis pas inquièt.
Pas besoin de solivette.
Des chevilles Molly feront l'affaire sans soucis.
Bonne soirée.
28/02/2012 à 23h25
28/02/2012 à 23h25
Je plussoie vigoureusement ! avec mon ami Piwi
Laissons seule Yvette Clin d\'oeil
29/02/2012 à 05h19
29/02/2012 à 05h19
les mollys peuvent effectivement convenir pour cette charge
mais pour répondre à votre question
il suffit d'intercaler la solivette entre les rails des montants et de poser une ou deux vis pour la maintenir à bonne hauteur
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/02/2012 à 07h38
29/02/2012 à 07h38
Merci pour vos réponses. Le probleme c'est que le radiateur n'aura que 3 points d'encrage.
J'ai donc peur que ce soir legé. non?
Kriske quand tu dis (je me permet de te tutoyer) intercaller les solivettes tu veux dire :
1: couper les solivettes et les placer horizontalement entre 2 montant verticaux
2: couper les solivettes et les placer verticalement entre les 2 rails R48 (celui fixé au sol et au plafond)
29/02/2012 à 08h04
29/02/2012 à 08h04
horizontalement
et lorsque j'ai l'occasion ce n'est pas une solivette (mais on l'appeler ainsi) mais un morceau de demi chevron que j'installe
une 7x18 coupé en deux dans le sens de la hauteur
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/02/2012 à 13h01
29/02/2012 à 13h01
J'ai des solivettes de 32mm à la maison alors je vais mettre ça.
Quel type de vis me conseillez vous pour acrocher mon radiateur (à traver le placo puis le bois)?
Des vis agglo font ils l'affaire?
29/02/2012 à 19h18
29/02/2012 à 19h18
oui cela peut faire l'affaire, mais je préférerais quand même des vis normales plus résistante
les vis à placo peuvent être détournées mais j'éviterai pour supporter des charges
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/02/2012 à 20h42
29/02/2012 à 20h42
Qu'appeles tu des vis normal?
29/02/2012 à 20h48
29/02/2012 à 20h48
toutes autres vis, en laiton, en fer, en inox,
les vis pour placo sont étudiée pour visser le placo elles sont prévues pour entrer dans le placo et phosphatées pour éviter qu'elles ne rouillent
par contre au point de vue résistance propre c'est moins bon
Visiteurs non identifiés : 28
