sol vinyle sur plancher bois
Par cloclo63
avatar - cloclo63
Message(s) : 6
10/01/2012 à 19h31
10/01/2012 à 19h31
Bonjour, Je créé une salle de bain à l'étage et le sol est du plancher. Je voudrais mettre un sol vinyle et mon plombier m'a conseillé de mettre d’abord d'aggloméré marine sur le plancher en le vissant ou clouant dessus puis poser mon sol vinyle sur cet agglo. Pour la pose de l'agglo, il m'a dit de laisser +/- 1cm de jeux en en périphérie des cloisons. Est ce une bonne idée ? Faut il mettre un autre isolant entre l'agglo et le vinyle pour isoler plus de l'humidité ? Merci pour vos suggestions.
10/01/2012 à 20h39
10/01/2012 à 20h39
votre plancher présente certainement des irrégularités qui passeront au travers du vinyle
en ce sens le conseil du plombier est bon mais vous risquez encore de voir les raccords
ou alors il faut faire un ragréage à la place du panneau.
protéger du panneau marine (n'a pas vraiment de sens)
c'est du vinyle à coller ou des lames de vinyles
regardez déjà ceci
Par cloclo63
avatar - cloclo63
Message(s) : 6
10/01/2012 à 21h48
10/01/2012 à 21h48
Merci de votre réponse. Vaut mieux t-il mettre du vinyle en rouleau ou des lames de vinyle ?
10/01/2012 à 22h34
10/01/2012 à 22h34
j'aurai une préférence pour le vinyle en rouleau car il y a peu de joints, voir pas de joints
Visiteurs non identifiés : 32
