Sol vinyle sur parquet
Par Askelle11
avatar - Askelle11
22/05/2018 à 22h57
22/05/2018 à 22h57
Bonjour, je souhaiterais changer le sol de mes toilettes (environ 5 mètres carrés avec aucun angle droit). Actuellement il y a du parquet ancien mais je ne trouve pas ça très hygiénique donc je voudrais le recouvrir avec un sol en vinyle. Est-il nécessaire de faire un reagrage pour une si petite pièce ? Je pensais le poser tel quel avec du double face mais je n'y connais rien. Merci pour vos réponses Sourire
23/05/2018 à 08h44
23/05/2018 à 08h44
Coucou
Oui il faut faire un ragrėage pour éviter les marques dans le vinup, c'est impératif
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
29/05/2018 à 09h28
29/05/2018 à 09h28
Bonjour Askelle11, bonjour à tous,
Effectivement, si vous ne faites pas de ragréage sur votre parquet bois, vous risquez de voir ce que l’on appelle les spectres ou les fantômes de votre parquet au travers de votre revêtement souple de sol.
Vous trouverez ici deux solutions chantier pour réaliser un ragréage sur un plancher bois (le deuxième étant plutôt à l’attention des pros). Cette opération nécessite un support stable, dur, adhérent, propre et normalement absorbant. Ces recommandations sont rappelées et développées ici .
Les points importants dont la stabilité du support et sa ventilation en sous face sur lesquels j’insiste sont rappelés dans la partie recommandations de la fiche solution chantier. Une bonne préparation du support est également indispensable (ponçage, nettoyage, aspiration). Le suivi des recommandations d’emploi indiquées sur les produits ou les fiches techniques est la suite logique pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir cette opération.
Bon courage Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 38
