sol pvc sur ancien carrelage
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
26/09/2015 à 21h54
26/09/2015 à 21h54
J'envisage de recouvrir l'ancien carrelage de ma salle de bain par un sol pvc (dalle ou rouleau).
L'ancien carrelage est du 20x20 et a de touts petits joints (1 à 2mm de large) peu profonds (1mm de profondeur maxi).
Pensez-vous qu'il est possible de ne pas ragréer sachant que le sol est parfaitement plat.
J'envisageais de mettre une sous couche puis le sol pvc.
Qu'en pensez-vous ?
Tyler
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/09/2015 à 04h36
27/09/2015 à 04h36
BONJOUR, les revêtements de sol PVC qu'ils soient en rouleau ou autre, ne peuvent être posés ou collés sur un sol dur. On ne peut pas y mettre de sous couche comme avec un parquet flottant.
Mais il y en a d'assez épais (en rouleaux) qui coupent pas mal la sensation de froid lorsqu'on est pied nus;
Attention de ne pas tomber de l'eau qui aillent sur le bord et passe dessous. Si c'est possible, faire un peu remonter le revêtement sur les bords.
27/09/2015 à 05h36
27/09/2015 à 05h36
sans tous les cas il est préférable de ne pas avoir de joints, même infimes
de plus des carrelages bien posés présentent toujours des petites différences peu ou pas visibles en tant que carrelage, mais qui montrent le bout de leur nez une fois le PVC en place
donc un léger ragréage me semble très utile (auto lissant)
Message(s) : 49
27/09/2015 à 20h59
27/09/2015 à 20h59
Merci pour vos réponses. Y'a-t-il un autre type de revêtement qui me permettrait d'éviter le ragréage ?
Tyler
28/09/2015 à 06h08
28/09/2015 à 06h08
oui, un nouveau carrelage contre collé, en jouant sur l'épaisseur du mortier colle
(ce qui a mon avis serait préférable pour une salle de bain)
LIRE CECI
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
