sol pvc et carrelage...
Par cecee33
avatar - cecee33
15/01/2014 à 10h46
15/01/2014 à 10h46
Bonjour a tous. Voila 8 ans que nous avons achete notre petit nid que nous essayons de rendre douillet!!! La pièce de vie est notre prochain projet.... Pas simple. Bref premier chantier: le sol (qui a 30 ans le pauvre). Comme beaucoup, on a pas gagne au loto, donc on pensait au lame pvc a coller sur le carrelage. J'ai vu sur le forum qu'il fallait une sous couche.,, la question a deux sous: comment faire quand la hauteur sous porte fenetre est... Minime. Impossible décoller le carrelage car pose directement sur la chappe par le constructeur initial. Le souci c qu'en plus d'être usé le carrelage est manquant a certain endroit (anciennes cloisons tombées). Des idées?? merci a tous
L'important c d'essayer
15/01/2014 à 10h53
15/01/2014 à 10h53
généralement dans ce cas on n'a pas d'autres choix que de raccourcir le bas de la porte
c'est également ce que l'on fait pour les huisseries
Message(s) : 18407
15/01/2014 à 11h45
15/01/2014 à 11h45
je vous déconseille fortement de poser directement vos lames sur le carrelage les joints au fil du temps réaparaitrons en surface ,si je puis me permettre car c était mon métier ,je vous conseille de mettre une résine d accrochage ,de faire un ragréage sur l ensemble de la piece et de coller vos dalles
autre possibilité
que personnellemnt je préfèrerai ,mettre des lames PVC a clipser de ce fait vous pouvez mettre une sous couche fine et clipser vos lames directement et j ai beaucoup plus confiance de la tenue dans le temps
de ce fait ,vous économiser du temps et de l argent en travaux préparatoires
bien sur vérifié que la porte fenetre passe ,en général il y a quand meme de la place
Visiteurs non identifiés : 28
