SOL PVC EN ROULEAU
Par yerrois
avatar - yerrois
Message(s) : 20
03/05/2016 à 08h53
03/05/2016 à 08h53
je dois poser dans une pièce de longueur 6m et de largeur 2,50m un sol pvc
dans le cas d'un pvc en rouleau pour une telle dimension , est t'il recommandé de poser le revêtement en 1 seul morceau ou de le scinder en 2 longueurs de 3 m?
merci
Message(s) : 18407
03/05/2016 à 11h10
03/05/2016 à 11h10
logiquement un seul morceau c est mieux ,reste a savoir ca dimension de fabrication ,3.00 ou 4 m il faudra le prédécouper avant de le mettre en place en laissant une marge de 15 cm au périmètre ,ce sera moins lourd et plus facile a la pose ,ensuite laisser le plastique se détendre dans la pièce pendant 48 h et apres le poser ,vu la dimension ,la pose collée en plein s impose car risque de gondolage
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
06/05/2016 à 17h46
06/05/2016 à 17h46
en général la longueur et de 4m idéalement pose en un morceau mais plus chére car il y aura des chutes mais visuélement plus joli
Message(s) : 18407
07/05/2016 à 08h17
07/05/2016 à 08h17
si tu vas en GS c est sur que tu trouveras que du 4 m ,maintenant sur des hauts de gammes ,et produit étranger ,on trouve du 3.00m ,j en ai posé
Visiteurs non identifiés : 35
