Contexte : tout l appartement a faire..sol actuel = 1) moquette mais sui se détache toute seule et donc pose du nouveau sol direct sur dalle sauf 2) dans la.cuisine et couloir ou il v ay avoir un ragreage.
J ai un petit budget et l.electrovité a été refaite donc je garde mes plinthes
Me questions s il vous plait :
A) est ce qu un vynil collé 2mm avec couche d usure 0,40 peut convenir
B) le vynil clipsé dilate t il ?
Merci par avance pour votre aide.
bonjour un vinyl clipsé logiquement de dilate un peu ,si tu ne souhaite pas enlever tes plinthes ,tu peux mettre un quart de rond ou surplinthe
mais surtout voir l état de la chape en dessous de la moquette
une photo serait la bienvenue
Je vous remercie pour votre réponse.
Je ne souhaite pas mettre ni de quatderond ni de surplinthe.
Les moquettes s.enlevent ttes bien comme peau de banane.
- dans le salon il y a des dalles non collées sous la moquette
- dans l' une des chambres il y a le reste de l ancienne colle mais cela s en va tout seul donc je le traiterai très facilement.
- et l.autre chambre il semble n y a voir rien sous la moquette..
Photos jointes
bonjour pour la photo 1 a priori ,ce sont des dalles vinyl et pour la 3 ,c est la mousse de la moquette qui s effrite ,donc facile a enlever avec un scrappeur
comme tu ne veux pas enlever ,ni mettre ,il y a une 3 eme solution ,il existe soit a acheter ou a louer du matériel electro portatif qui te permet de découper un espace sous les plinthes pour glisser ton sol en dessous ,
sinon tu pries pour que ça ne se dilate pas
Merci pour la.réponse.
Du coup je vais partir sur un pvc lame collé.
Mais c est tres fin 2mm alors jebm me demande si il ne faudrait.pas une sous couche..?
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 31
