Sol intérieur maison
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/11/2021 à 20h56
11/11/2021 à 20h56
J'ai dans le projet de refaire tous les sols de ma maison, mais je voudrais avoir votre avis.
Dans les chambres il y a déjà du parquet stratifié clipsable, il me reste juste le salon et la cuisine a faire, est ce que selon vous il est préférable de mettre du carrelage (sur mon carrelage existant) ou bien du parquet stratifié irait très bien ?
Et surtout quel est le moins cher niveau budget ?
J'ai environs 42m2 de sol a faire.
Merci d'avance
Message(s) : 18407
12/11/2021 à 08h32
12/11/2021 à 08h32
le parquet stratifié peut convenir a condition de prendre la qualité requise pour ses pièces
c est quand meme plus fragile que le carrelage ,maintenant il existe des dalles PVC a clipser grand trafic avec aspect ardoise ou carreaux de ciment qui sont du plus bel effet
de plus ,tu arriveras peut etre au meme niveau que les chambres
avatar - flodereims
Message(s) : 452
18/11/2021 à 11h08
18/11/2021 à 11h08
D'accord merci de ta réponse !
Petite question, je suis entrain de poser du parquet stratifié dans une des chambres, le soucis c'est que je peux mettre que deux lames et ensuite il me reste juste un petit bout de 15cm.... Est ce que c'est un soucis si je les poses comme ceci ? (Voir photo)
Je sais que c'est pas dans les "règles" l'autre chambre jai pu la faire normalement mais la... Quand j'ai posé une lame, la deuxième je la coupe, il reste 15cm...
Pareil si j'essaye autrement, si je les mets dans l'autre sens (perpendiculaire) je peux en mettre 3, et ensuite la 4 ème une fois qu'elle est coupé il reste 15cm
Merci d'avance
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/11/2021 à 13h12
18/11/2021 à 13h12
Non il ne faut surtout pas les poser en alignant tous les angles car vos languettes vont se casser et les coins ne seront plus tenus ensemble. S'il ne vous reste que 15cm en bout, il faut commencer avec une lame plus courte pour garder le dernier morceau de la rangée suffisamment long. En coupant 15cm à la première, vous aurez un bout d'environ 30cm à la fin ce sera bon. Ensuite avec le reste de votre morceau de 30cm, vous recommencez la rangée suivante et ainsi de suite. Bien veillez à ce que les croisements soient suffisants. Je vise un croisement minimum de 20cm en général et 30cm si c'est dans une zone ou on sait que le passage sera plus intensif (devant une porte par exemple).
avatar - flodereims
Message(s) : 452
18/11/2021 à 13h25
18/11/2021 à 13h25
Et comme ceci est ce que ça irait ?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
18/11/2021 à 14h05
18/11/2021 à 14h05
Ah non j'ai trouvé mieux, en imaginant évidemment qu'il y a un petit bout au dessus du vert. Ça te paraît bon?
Message(s) : 18407
18/11/2021 à 17h10
18/11/2021 à 17h10
salut eh bien c est parfait 😉
avatar - flodereims
Message(s) : 452
18/11/2021 à 17h16
18/11/2021 à 17h16
Impect merci ! ;-)
Visiteurs non identifiés : 26
