Sol en vieux lino sur chape béton à rénover, quel choix ?
Par Yavoge
avatar - Yavoge
15/12/2015 à 15h03
15/12/2015 à 15h03
Bonjour, J'achète un appartement dans un immeuble des années 70 en rez de chaussée. Je veux rénover le sol qui est pour l'instant constitué d'un très vieux lino collé sur une chape de béton. Il y a un chauffage basse température dans le sol. Le lino est plutôt régulier, hormis dans le cellier avec un creux de 50 cm de large sur 2 cm de profondeur. Quelle est la meilleure option? Est-il nécessaire de décoller le lino pour poser des lames de pvc clipsable? Et que se passe-t-il sur des lames de pvc clipsables posées lorsque l'on bouge un objet lourd (du type machine à laver)? Je suis actuellement dans le flou et j'ai bien besoin d'avis professionnels. Merci d'avance Yann
Message(s) : 18407
15/12/2015 à 16h40
15/12/2015 à 16h40
poser des lames PVC clipsable sur un PVC existant et droit n est pas un problème en soi ,par contre dans ler cellier ,il faudra l enlever ,faire un ragréage apres avoir mis au préalable une résine d accrochage ,si tu mets des poids sur un support qui n est pas droit ,les lames vont se déformer et se déclipser
Par Yavoge
avatar - Yavoge
16/12/2015 à 12h37
16/12/2015 à 12h37
Bonjour, tout d'abord merci pour vos informations, si je fais glisser une machine à laver ou un gros meuble sur les lames de pvc clipsables (posées sur lino plat), vous me confirmez que je n'aurais pas de problème? J'ai des craintes sur cet aspect là. Merci d'avance Yann
Message(s) : 18407
16/12/2015 à 17h26
16/12/2015 à 17h26
si ton sol est bien plaqué sur le périmètre ,ca ne devrait pas bouger ,sinon tu as la solution d acheter une colle adhésive ,ca existe ,mais je ne suis pas sur que tu ne trouveras pas cet article en GS ,s adresser a un négoce
Par Yavoge
avatar - Yavoge
17/12/2015 à 07h41
17/12/2015 à 07h41
Bonjour, si je colle les lames pvc clipsables sur le lino, cela ne va-t-il pas poser problème si il y a dilatation différente des deux matériaux? Dans ce cas peut-être devrais-je poser des lames pvc adhésives sur le lino? Merci Yann
Message(s) : 18407
20/12/2015 à 11h15
20/12/2015 à 11h15
bonjour si tu poses des produits adhésif sur ton lino ,il av falloir que tu poses un produit d accrochage peut etre avant ,bien te renseigner ,
dans la mesure ou ton 1 er produit est collé ,je ne vois pas de problème a la pose du 2 eme
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
