Sol appartement mal isolé
avatar - sebastien13.v
Message(s) : 21
18/09/2014 à 14h14
18/09/2014 à 14h14
Voici donc mon premier post Sourire
J'habite en appartement, je souhaitais poser du parquet ou lames pvc. Actuellement, il y a du carrelage blanc. Le carrelage est en très bon état, mais l'isolation est catastrophique. Pourtant l'immeuble est de 1995, je me suis dit l'immeuble n'est pas très vieux, l'isolation doit être bonne (j'ai acheté il y a 2 ans). Lorsqu'on marche pieds nus (ou pantoufle avec semelle fine), le bruit raisonne énormément dans l'appartement et surtout dans celui du voisin du dessous, on dirait que le sol est épais de 2 cm !!! Je voulais donc savoir si le fait de mettre du parquet ou lames pvc allait arranger les choses. J'ai vu à Casto ou Leroy des sous couches phoniques à mettre dessous. Est ce que ceci peut arranger mon pb ?
Je vous remercie.
Sébastien
Message(s) : 18407
18/09/2014 à 19h00
18/09/2014 à 19h00
pour moi la meilleur isolation mais c est plus épais ,sont des panneaux en fibre de bois ,pour pose sous parquet ,sous lame PVC je pense qu il faut les poser directement sur le carrelage et encore il faut faire attention au joint qui risquent de se voir au travers
Message(s) : 21
22/09/2014 à 19h34
22/09/2014 à 19h34
Merci pour votre réponse. Je vais me renseigner sur les panneaux en fibre de bois. En ce qui concerne les lames PVC, si on ne met pas de sous couche je pense que mon problème de bruit ne sera pas résolu. J'ai vu que les lames sont épaisses de 5mm.
Bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/09/2014 à 19h41
22/09/2014 à 19h41
bonjour, La sous couche est obligatoire, c'est elle qui empêchera la transmission du bruit d'impact et protègera les oreilles du voisin du dessous.
Normalement il aurait dû y avoir un produit sous forme de rouleau, qui empêche la transmission du bruit du carrelage avec la dalle, mais si personne ne surveille le chantier, il peut arriver que cette étape soit zappée.
Il faudrait voir le devis descriptif du logement, et aussi parler du problème avec le syndic.
Il se peut aussi que ça ait été "omis" uniquement dans votre logement.
Message(s) : 21
23/09/2014 à 18h20
23/09/2014 à 18h20
Bonsoir Bricodi et merci pour votre réponse.
Je verrai si le syndic peut me renseigner, mais vu que j'entends bien les voisins du dessus marcher (heuresement qu'ils ne sont pas souvent là), je pense qu'ils ont dû faire des économies au niveau de l'insonorisation. Selon vous, qu'est ce qui pourrait atténuer au mieux ce problème, sous couche + lame PVC ou sous couche + parquet ?
24/09/2014 à 08h07
24/09/2014 à 08h07
ce type d'isolation risque malgré tout de n'apporter qu'un tout petit plus
je crois qu'une moquette bien épaisse conviendrait mieux, mais cela ne plait pas à tout le monde et s'est diamétralement opposé à votre désir premier
Message(s) : 21
29/09/2014 à 16h11
29/09/2014 à 16h11
Merci kriske pour la réponse.
Effectivement, je suis allé voir ce week end un spécialiste du parquet et selon lui, ça va atténuer légèrement le bruit, donc pas de remède miracle. Je pense que je vais laisser tomber le projet et faire avec, j'en ai pour 3000 - 4000 €, donc somme trop importante pour un résultat pas garantie.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
30/09/2014 à 14h03
30/09/2014 à 14h03
Bonjour sebastien13.v,
En datant de 1995, votre appartement a été construit sur les bases de la toute première réglementation acoustique (14 juin 1959) or les indices d’affaiblissement acoustique exigés alors étaient particulièrement faibles. Par exemple, en bruits reçus par les sols, l’exigence était à 70dB(A), soit un niveau sonore équivalent à celui d’une rue très animée ! La réglementation acoustique actuelle (NRA), entrée en vigueur en janvier 1996, a relevé les exigences en imposant un niveau maximal en bruit reçu de 58dB en ce qui concerne les bruits d’impact mais ces niveaux ne sont toujours pas synonymes de confort. Ce lien vous donnera quelques infos sur le sujet qui vous préoccupe.
Il est toutefois surprenant qu’il y ait du carrelage dans tout l’appartement, c’est assez inhabituel pour un logement de cet âge. Peut-être y-a-t’il eu des travaux ultérieurs sans poser une sous couche acoustique préalable à la pose du carrelage et/ou pas de désolidarisation périphérique avec les murs. Du coup, tout impact sur le sol fait entrer l’ensemble des parois en vibration provoquant l’inconfort actuel. L’idéal serait bien sûr de procéder à la dépose du carrelage pour retrouver la dalle nue et alors mettre en œuvre le plancher de façon optimale mais cela représente des travaux relativement lourds. Par ailleurs, un parquet flottant est également bruyant lorsqu’il est posé sur une structure déjà très sonore. Vous pourriez peut-être plutôt opter pour un revêtement de sol PVC de type isophonique. Il existe différentes références procurant un affaiblissement jusqu’à 20 dB. Ce n’est pas énorme mais cela permettrait déjà d’atténuer les bruits d’impact et donc d’améliorer votre confort. Ces sols sont proposés avec de multiples décors dont imitation bois plutôt pas mal réussie selon la marque de produit choisie Clin d\'oeil
En ce qui concerne l’affaiblissement des bruits venant de l’appartement de votre voisin du dessus, la réalisation d’un faux plafond isolé par une laine souple permettrait de gagner en confort mais il vous faut disposer de suffisamment d’espace notamment si vous avez des coffres de volets roulants saillants. Pour la réalisation d’un tel plafond, vous pouvez visionner la vidéo suivante : Réalisation d'un plafond.
N’hésitez pas si vous avez d’autres interrogations Sourire
Par jul3381
avatar - jul3381
30/09/2014 à 17h43
30/09/2014 à 17h43
Bonjour sebastien13.v Je suis vendeur en magasin zolpan et ce que je vous conseillerai de faire, serait de poser une sous-couche et ensuite un sol de type lame pvc. En effet ce produit est beaucoup moins bruyant qu'un stratifié (vous pouvez comparer vous meme en magasin avec madame qui peut tapoter ses ongles sur les 2 poduits, la difference s'entendra à coup sur). Effectivement la sous-couche n'est pas obligatoire avec des lames pvc mais si vous voulez atténuer un peu plus le bruit il serait judicier d'en poser une. En espérant vous avoir éclairé. cordialement
Message(s) : 21
13/10/2014 à 13h16
13/10/2014 à 13h16
Merci pour votre avis. Je pense que mon choix final sera le pvc.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 35
