silicon pour masquer fissure joint carrelage
Par bricobobo
avatar - bricobobo
14/11/2009 à 13h42
14/11/2009 à 13h42
Bonjour, Une fissure formant une ligne droite sur le sol apparait au niveau des joints de carrelage dans une pièce. Cette fissure est large d'un 1 mm environ et coupe la pièce en deux (liée à la dilatation des sols argileux). Que me conseillez vous pour boucher cette fissure : - soit couler un nouveau joint classique sur le joint existant - soit boucher la fissure avec un joint silicon Je penche pour la seconde solution car j'ai peur que cette fissure ne soit encore vivante. Merci pour vos conseils.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 09h50
17/11/2009 à 09h50
il exsiste des joints de carrelage flexible.
sois tu enléve tout le joints existant avec une disqueuse et tu refait un joints de carrelage flexible, sois tu utilise un mastic acrylique d'une couleur identique a celle de tes joints
Visiteurs non identifiés : 42
