Je voudrais coller des lambris PVC 125x25cm au plafond en placo de ma SdB.
Sur conseil d'un vendeur, j'ai pris du sikaflex 11-FC.
Après recherche je me demande si c'est vraiment la colle dont j'ai besoins. Donc j'ai une question avec la 11-FC :
- Combien de temps dois-je maintenir la pression sur le lambris avant de le lâcher?
Bsr,
Pour éviter cette question de temps, tu mets du Scotch double face, ce qui laissera le temps nécessaire à la prise de ta colle.
Bonjour messieurs.
Est-il possible d'utiliser des clips sur du placo ? Ce n'est pas orthodoxe. Pour autant est-ce que la dilatation donnerait du jeu aux vis ?
En tout cas, l'emploi de la colle me paraît problématique.
(La sika met des heures à sécher.
Faudrait empêcher les lames de glisser lors des emboîtages.
Et la dépose mettrait une claque aux plaques.)
Le double-face n'est pas une mauvais idée.
Je vais tester ça, merci
Quant aux clips, je n'en ai pas.
En fait il existe une colle rapide sikaflex 11-FC "à maintien immédiat puissant avec une forte capacité de charge", c'est la 11-FC Evolution, la mienne est la Purform multi usages d'où mon interrogation sur celle-ci.
Juste un retour sur la solution du double-face et du sikaflex pour coller du lambris au plafond.
Collés puis maintenu avec 2 étais et 2 planches, 5 lambris à la fois donc mise en place de la totalité sur quelques jours.
Salle de bain utilisée depuis des semaines, aucun soucis jusqu'à présent.
Merci à tous
Merci bien pour votre retour, car j'avais justement pensé à la solution de Scotch double-face au cas où. 👍
Bye !!
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 49
