Séparer une chambre en 2 parties pour 2 enfants
Par drussdu77
avatar - drussdu77
Message(s) : 27
18/10/2010 à 23h33
18/10/2010 à 23h33
Je viens de faire l'acquisition d'un appartement et mes 2 enfants vont devoir cohabiter dans la même chambre (environ 14m2) de forme rectangulaire.
Une fille de 11 ans et un garçon de 4 ans.
Ils s'entendent très bien, mais il serait judicieux de trouver un moyen de leur aménager un coin à chacun, surtout pour que ma fille ait un peut d'intimité.
La pièce est donc rectangulaire, une grande baie vitrée prend un pan entier d'un petit côté du rectangle, la porte d'entrée est en face dans un angle, a côté de cette porte un placard fini le mur du petit côté.
Les grands murs n'ont aucune ouverture.
Je pensait coller les lits ensemble au milieux, celui de ma fille étant en hauteur, elle bénéficierait du dessous pour être un minimum tranquille mais il faudrait que je condamne un côté de la structure de son lit pour ce faire. C'est techniquement très facile à réaliser mais ma crainte est que l'autre côté devienne très sombre à cause de la cloison séparatrice...
Avez vous des idées pour résoudre ce problème, des idées de placement de meubles, de matériaux???
Je prends toutes les suggestions en compte.
Je ne compte pas faire de gros travaux du type monter un mur en brique de verre, mais une séparation amovible serait idéal Clin d\'oeil
Merci d'avance.
19/10/2010 à 01h05
19/10/2010 à 01h05
Il existe du verre dépoli qui laisse passer la lumière mais empêche de voir au travers, ce serait peut-être une solution que tu pourrais étudier ?
Par drussdu77
avatar - drussdu77
Message(s) : 27
19/10/2010 à 12h22
19/10/2010 à 12h22
Est il possible de fixer du verre dépoli à une structure en bois?
Peut on trouver cet article en GS?
En tout cas l'idée me plait, merci Clin d\'oeil
19/10/2010 à 12h48
19/10/2010 à 12h48
oui c'est possible, il suffit (?) de créer un profilé relativement épais et haut en forme de U et de mettre le verre dans le U
faire un ou plusieurs cadres en U , en quelque sorte et les assembler
Par drussdu77
avatar - drussdu77
Message(s) : 27
19/10/2010 à 14h31
19/10/2010 à 14h31
Tout bien réfléchi je pense qu'une plaque de verre risque d'être un peu fragile pour une séparation de chambre d'enfants...
N'existe t'il pas un équivalent moins fragile, du Plexiglas par exemple?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
19/10/2010 à 15h44
19/10/2010 à 15h44
ça existe mais c'est assez souple voir dans les magasins de bricolage, est il nécessaire que ce soit transparent?
19/10/2010 à 18h34
19/10/2010 à 18h34
je viens de recevoir le catalogue de B..D....t, le 22 ils rentrent une double porte coulissante avec du verre qui semble martelé,
je crois que cela fait 175 de large.
il me semble que cela pourrait convenir comme paravent.
mais ce serait à voir sur place, le prix est également intéressant
19/10/2010 à 22h57
19/10/2010 à 22h57
Le verre dépoli pour cloisons est très épais et il n'y a aucun risque de casse, c'est un peu pareil à celui qui est utilisé pour les douches. Mais ça coûte assez cher.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
20/10/2010 à 10h42
20/10/2010 à 10h42
Pour maintenir un panneau en verre dépoli ( si cest la solution choisie , je ferais faire par un menuisier un encadrement bois rigide comportant une feuillure de l'épaisseur du verre , en quelque sorte emboité a fleur du cadre et maintenu tout le tour par un couvre joint vissé sur le cadre !! le verre est assez lourd et ça nécessite que le ou les panneaux sois fixés solidement , pour éviter les torsions éventuelles , le verre n'aime pas ça!!!!
20/10/2010 à 23h16
20/10/2010 à 23h16
Il existe aussi des profilés en aluminium spéciaux pour faire des cloisons avec du verre dépoli.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
21/10/2010 à 12h22
21/10/2010 à 12h22
l'inconvénient du profilé alu c'est que si on veux faire un cadre , il faut couper et souder et la c'est une autre paire de manche , méme pour un bon bricoleur la soudure alu doit étre faite par un professionel équipé !!
ou alors il faut bricoler avec des équerres des plaques , c'st faisable mais peu estétique !!!
Visiteurs non identifiés : 40
