Séparation plafond cuisine américaine
Par TITI86
avatar - TITI86
04/08/2008 à 08h32
04/08/2008 à 08h32
Bonjour. J'ai abattu une cloison en briques pour faire une cuisine américaine. Je souheterais faire un habillage en plaques de plâtre (longueur 4 m, hauteur et profondeur 15 cm) entre les 2 plafonds afin de passer des cables électriques et suspendre des appliques . Quel technique de fixation utiliser? Merci.
avatar - platrier19
05/08/2008 à 20h40
05/08/2008 à 20h40
tout d'abord le plafond a t'ilsurvecu et quel typede plafond est ce ?? brique ou placo ?
Par TITI86
avatar - TITI86
07/08/2008 à 21h32
07/08/2008 à 21h32
En briques. J'ai fixé au plafond deux cornières CR2 parallèles avec des chevilles de 6. Il me reste ensuite à fixer les 2 cotés de placo avec des vis à placo de 25 mm, d'y visser 2 autre cornières pour fixer le placo du dessous. Ai-je choisi la meilleure méthode et les bons matériaux ? Merci.
avatar - platrier19
08/08/2008 à 08h57
08/08/2008 à 08h57
j'aurai utilisé des rails de 48mm et des montants le tout fixer avec des chevilles. ensuite tun'est pas obliger de faire le rail du dessous tu peux juste y mettre des petit bout de montant ( tape dans les chutes pour ca ) mais si tu utilise des rails de contre cloison noublie pas de mettre des appuis intermediaire dans ton ossature
08/08/2008 à 12h35
08/08/2008 à 12h35
tout a fait d'accord avec "platrier19"... j'ai fais comme ça !
Visiteurs non identifiés : 34
