Je vais prochainement poser du parquet stratifié dans une chambre (comble aménagé). Le plancher est en OSB. J'ai choisi une sous-couche liège en dalle de 1 m sur 50 cm et d'épaisseur 1/2 cm.
La question concerne le sens de pose de la sous couche par rapport au parquet.
Il y a 6 mois j'ai posé dans une autre chambre une sous-couche fibre de bois (épaisseur 1/2 cm aussi) sur sol béton. J'ai suivi la notice du fabriquant qui indiquait une pose en diagonale par rapport aux lattes de parquet (cf la photo).
Je pensais faire pareil pour la pose sur de l'OSB. Mais renseignement pris chez Decorasol, la pose en ligne convient tout à fait (les poseurs bossent comme ça chez eux apparemment).
Ma pièce fait 29 m² et 1 paquet de sous couche = 10 m² --> si je fais une pose en ligne 3 paquets seraient suffisant mais avec une pose en diagonale il faudra je pense un quatrième paquet à cause des coupes.
Alors quelle pose faut-il préférer ? En diagonale ou aligné (parallèle) ou perpendiculaire par rapport au parquet ?
Merci pour votre aide,
Max
Le sens de la sous couche n'a aucune importance, il faut faire au plus simple.
Pas besoin de dépenser plus qu'il n'en faut.
À +
bonjour oui c est exact , le sens n a pas vraiment d importance ,ce qu il faut c est ne pas bloquer la sous couche contre les murs en périphérie ,laisser 5 m:m c est tout
Merci pour vos réponses. Ca simplifie les choses de ne pas être contraint par le sens de pose.
Max
Visiteurs non identifiés : 33
