Sens de pose du stratifié et minimum de barres de seuil ?
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
21/02/2015 à 10h50
21/02/2015 à 10h50
Je vais poser le même sol stratifié (voir les caractéristiques ci-dessous) sur l'ensemble de mon appartement sauf salle de bains (presque 75 m2) au total. Je voudrais éviter au maximum les barres de seuil entre les différentes pièces mais je veux respecter les joints de dilatation nécessaires. Un vendeur Castorama m'a parlé d'une longueur maximum de sol stratifié de 6-7 m sans barre de seuil.
1) qu'en pensez-vous ?
Je sais d'autre part, qu'il est mieux de poser le sol stratifié dans le sens de la lumière et/ou dans le sens de la longueur de la pièce. Du coup, j'ai des compromis à faire Clin d\'oeil Pouvez-vous m'aider à faire le choix des sens de pose dans chaque pièce et la nécessité d'une barre de seuil entre telle et telle pièce à l'aide du plan ci-joint (2 porte-fenêtres, fenêtres et portes symbolisées).
Voici ce que je pensais faire :
- sens de pose :
. Nord-Sud pour chambre 1, chambre 2, WC, couloir Nuit pour éviter les barres de seuil entre ces 4 pièces
. Est-Ouest pour cuisine, salon, couloir Jour pour éviter les barres de seuil entre ces 3 pièces
- 1 barre de seuil entre couloir Jour et couloir Nuit pour le changement de sens de la pose
2) qu'en pensez-vous ?
3) je pensais mettre un sol stratifié spécifique pour la salle de bains. Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous ?
4) pour faire le tour du WC non-suspendu avec du parquet flottant, que me conseillez-vous ? J'ai peur que ma coupe autour ne soit pas très droite et que du coup, cela se voit trop avec du mastic blanc...
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Gigi
Caractéristiques sol stratifié :
Revêtement stratifié Concerto chêne nostalgie.Matière : Stratifié.
https://www.castorama.fr/store/Revetement-stratifie-Concerto-chene-nostalgie-prod6570374.html
Aspect : Huilé brossé.
Décor : Chêne nostalgie.
Epaisseur : 9 mm (8 + 1).
Dimensions lame : 128,6 x 19,4 cm.
Classe : 23/32 - AC4.
Pose : Clipsable 4 côtés.
Documents joints :
Message(s) : 18407
21/02/2015 à 15h07
21/02/2015 à 15h07
RE
j ai beau avoir mis mes lunettes ,je vois images jointes ,mais je les cherche ,d ou ma question
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
21/02/2015 à 15h36
21/02/2015 à 15h36
Oups, mon plan n'était pas joint en effet. Je retente dans ce message.
takafer a écrit :
RE
Documents joints :
Message(s) : 18407
21/02/2015 à 16h06
21/02/2015 à 16h06
RE avec des plans c est nettement mieux
le couloir tu mets les lames dans le sens de la marche
pour les chambres ,les joints doivent etre dans le sens de l éclairage ,donc dans le sens inverse du couloir
tu n a pas le choix ,tu es obligé de mettre des barres de seuils a toutes les portes parce qu il y a en autre trop de surface et sans barre de seuil c est sur ca gondolera
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
21/02/2015 à 17h08
21/02/2015 à 17h08
OK, je vais faire comme cela ! Merci beaucoup pour ton aide !
Sinon :
1) pour le tour des tuyaux de radiateurs qui entrent dans le sol et pour le tour du WC non-suspendu, tu me conseilles quoi ?
2) je pensais mettre un sol stratifié spécifique pour la salle de bains. Qu'en penses-tu et que me conseilles-tu ?
3) pour faire le tour du WC non-suspendu avec du parquet flottant, que me conseilles-tu ? J'ai peur que ma coupe autour ne soit pas très droite et que du coup, cela se voit trop avec du mastic blanc...
Je te remercie d'avance pour ton aide.
Gigi
Message(s) : 18407
21/02/2015 à 17h39
21/02/2015 à 17h39
pour le tout des tuyaux il existe des demi cercle en bois qui cachent le joint de dilatation ,sinon tu mets du joint acrylique teinté ,pour le W.C il serait bon de pouvoir le démonter pour glisser le parquet dessous , ,ce sera nettement mieux et lorsque tu refixeras les vis du w.c il faut faire un trou plus large que la vis pour que le parquet ne coince pas ,
pour la salle d eau ,c est sur qu un produit spécifique a une utilisation ,c est une garantie supplémentaire
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
21/02/2015 à 20h05
21/02/2015 à 20h05
Bonsoir et merci pour toute ton aide bien utile ! Sourire Bon we !
Gigi.
Message(s) : 18407
24/02/2015 à 08h20
24/02/2015 à 08h20
voici la barre de seuil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
