Sens de pose du parquet & finition lame paralleles à les portes
avatar - Marco82Brico
Message(s) : 6
21/03/2018 à 00h18
21/03/2018 à 00h18
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils. C'est la premiere fois que j’écris dans le forum et d’ailleurs dans un forum français en general! En fait je suis italian et je me suis installé en France depuis en peu plus d'un an. Je viens donc d'acheter un appartement et je suis en train de me lancer dans un "projet" de pose du parquet flottant (stratifié de 12mm d'epaisseur et 17cm de large pour être precis). Je voudrais vous poser quelques questions sur le sens de pose à l'aide de l'image (plan 3D de l'appart) en piece jointe (qui parle beaucoup plus de 1000 paroles). Le parquet sera posé dans le chambres, le couloir et le salon. - Vis à vis du sens de la longueurs des pièces (ainsi que de la perpendicularité aux fenêtres) la meilleure sens de pose sera sans doute est-ouest pour l'ensemble de tous les pieces. - Pourrais-je éviter la pose des certaines barres de seuils? Vues les longueurs en jeux peut-être non (pour avoir une idée la largeur de la chambre est 4m pile..) - Question des finition: Dans le cas d'orientation des lames est-ouest dans tous les pieces, en correspondence du passage couloir-chambres, les lames seront disposées parallèlement à l'axe des portes. De maniere generale je sais que le joint de dilatation doit tomber au milieu de l'axe de porte. Donc, doit-je prévoir une découpe longitudinal des lames pour les premiers rangés à chaque côté de la porte (donc premiere rangée coté couloir et côté chambre pour que le joint soit bien au milieu)? J'ai comme l'impression que les porte soient les zones de démarrage de la pose.. J’espère avoir été clair! Merci d'avance pour tous vos conseils! Cordialement, Marco
Message(s) : 18407
21/03/2018 à 08h43
21/03/2018 à 08h43
j ai regardé la photo et je vois qu il y a déjà un parquet qui est collé ,pourquoi ,alors qu il me parait en bon état ,vouloir en remettre un par dessus ,de plus je me pose la question de savoir ce que tu comptes faire au niveau des plinthes ,sans faire de casse et refcaire les peintures ,bien sur il y a possibilité de mettre des quarts de ronds pour cacher le joint de dilatation
pour ce qui est du sens du parquet ,maintenant on peut les mettre dans le sens que l on veut en fonction de l aménagement de la pièce ,comme tu le décrit ,il est préférable de mettre des barres de seuil entre chaque pièce pour avoir un joint de dilatation ,ainsi que couper les pieds d huisseries pour faire passer le parquet dessous
quelques exemples
Message(s) : 6
21/03/2018 à 19h41
21/03/2018 à 19h41
Bonjour Takafer et merci pour ta réponse. Effectivement le parquet actuelle est en très bon état mais pour de raison de goût je voulais le "cacher" (je ne sais pas du tout fan du mosaïque). - Pour le plinthes : je ne voudrais pas utiliser les quart de ronds car je n'aime pas le rendu. De toute manière je dois repeindre tous les murs donc ça ne me dérange pas trop d'enlever/remettre les plinthes. D'ailleurs c'est peut-être la bonne fois vu qu'il y a un peu partout des goulottes pour les files des volets roulants électriques posés par le dessous. Je pourrais donc remplacer les plinthes avec des types "cache files". - sens des lames: je viens de joindre un petit croquis pour mieux voir les alternatives. A) cette solution me permettrait de ne pas couper au moin une rangée dans le sens de la longueur et donc d'économiser un peu les quantités. Par contre, le joint et donc la barre de seuil sera décalé par rapport à l'axe de la porte et donc visible. Mauvaise finition je crois.. B) celle que je préfère: avec le joint sous l'axe de la porte et donc la barre qui reste bien cachée. Bémol évidemment le gaspillage des lames car elles nécessitent tous de découpes dans le sens de la longueur pour les premiers rangées côté couloir et côté chambres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Marco
Documents joints :
Message(s) : 18407
22/03/2018 à 07h32
22/03/2018 à 07h32
étant parquetteur de profession ,c est le plan B que je choisi ,la barre de seuil doit etre sous la porte ,les pertes font parties de l esthétique et d une finition parfaite et l achat d un paquet supplémentaire ,ne va pas, je pense ,exploser le budjet ,
il te faudra ,mettre aussi une sous couche polyétilène en dessous pour la pose on commence toujours par la porte pour finir au fond de la pièce
tu n aimes pas le parquet actuel ,mais si tu le revisitais en le faisant aspect blanchi ,et vernis MAT ,il aurait une toute autre allure ,tu peux trouver des idées sur le net Confus
Message(s) : 6
22/03/2018 à 15h04
22/03/2018 à 15h04
Bonjour Monsieur, Je suis ravie qu'on partage la même idée sur le détail au droit de la porte, c'est à dire de démarrer la pose de la porte pour caler le joint en axe sous la porte. C'est la première fois que je me lance dans ce projet et démarrer correctement c'est le clé d'un bon rendu. Justement j'avais pensé à poncer le parquet pour changer la couleur. Le truc c'est que je n'aime pas du tout le motif. Je voulais donc en profiter que l'appartement est vide. Comme sous-couche j'ai acheté du 2mm. En parlant de plinthes : comme vous pouvez voir dans la photo joint, des goulottes sont posé par le dessous. L'idée serait de : - enlever les plinthes et goulottes pour le reposer sur le nouveau parquet - énlever les plinthes pour les remplacer avec de cache files - appliquer des quart de ronds Peut-être que la plus simple c'est la dernière mais je suis tenté par la première hypothèse, que peut être le meilleur compromis. Avez-vous des conseils / préférence là-dessus? Des cache files pour 220volt? Cordialement, /Marco
Message(s) : 18407
22/03/2018 à 15h56
22/03/2018 à 15h56
au vu de la photo ,les plinthes sont d ancien modèle ,donc assez haute ,modèle que tu ne trouveras plus dans le commerce a moins de demander a un menuisier de les faire sur mesure donc ,je ne vois que la pose avec des quards de rond ,parce que autrement il va falloir réaliser du rebouchage et refaire de la peinture apres dépose de celles ci
j en ai fait chez des clients qui avaient commencé la déco avant le sol ,grosse erreur ,donc le quard de rond est la solution ,soit le peindre dans le ton des plinthes ,soit du parquet ,on réalise alors ,ce que l on appelle ,un trompe l œil ,les plinthes pour fil électrique ,c est bien aussi ,mais tu ne peux en mettre partout ,donc a voir
la sous couche en 2 m;m c est bon pour la pose il faut laisser au moins 8m:m de joint de dilatation y compris sous la barre de seuil et sous les huisseries
Message(s) : 6
24/03/2018 à 12h02
24/03/2018 à 12h02
Merci pour tous vos conseils. Oui je réfléchirai si essayer d'enlever les plinthes ou pas. C'est vrai que le quard de rond pourrait suffire sans trop galère. Autre petite question: pour cacher le joints des quard de ronds mais aussi dans le cas je découpe le parquet autour le plinthes: mastic acrylique ou silicone blanc ? Je sais à peu près les différences mais au niveau d'élasticité, si je dois bouchonner le joint plinthe-parquet, qu'est ce le mieux ? Merci!
Message(s) : 18407
24/03/2018 à 16h32
24/03/2018 à 16h32
en ce qui me concerne ,j utilise du joint acrylique ,on en trouve en blanc de couleur ou couleur du parquet ,a voir aupres du fournisseur
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
