Sécuriser ma descente d’escalier japonais avec de la Paracorde
Par thibautc
avatar - thibautc
17/08/2015 à 23h26
17/08/2015 à 23h26
Bonjour à tous, Mon escalier à pas décalé (dit "japonais") est sympa mais un peu dangereux pour des enfants, avec son garde corps minimaliste. Je souhaite donc le sécuriser, à priori avec de la corde de type "paracorde" afin de combler le vide entre la rambarde et les marches. Mon problème est: comment fixer cette corde à mon escalier et à la rambarde, tous deux en acier, que je ne souhaite pas percer. Je précise que ma rambarde est une barre d'acier en "T". Photo de mon escalier: Projet escalier avec corde: Les points de passage de la corde devront pouvoir laisser passer un ou deux brins de paracorde d'une section d'environ 5mm. J'ai pensé utiliser des petits serre-joints qui permettent de se fixer à une surface plane et jouent le role d'un anneau une fois fixé mais ce n'est pas très élégant... Merci par avance pour vos conseils avisés! Thibaut
Message(s) : 18407
18/08/2015 à 08h40
18/08/2015 à 08h40
c est un fait l escalier japonais pour un adulte c est déjà casse G...... alors avec des enfants ,de plus ce qui n est pas normal ,c est qu industriel ou artisan est accepté de faire une rampe qui n a que le nom ,car c est une main courante sans plus ,ce n est absolument pas réglementaire
la solution ,trouver sur internet du filet qui sert pour les bateaux trimarans ,ca se vend apres mettre un cable acier en haut et en bas de l escalier et fixer dessus ,mais si un enfant tombe un serre joint lachera et le gamin avec
Par thibautc
avatar - thibautc
18/08/2015 à 12h50
18/08/2015 à 12h50
Bonjour Merci pour votre réponse. J'avais aussi pensé au filet mais je n'ai pas trop envie de percer pour faire tenir les cables. Auriez-vous des solutions pour fixer la corde (ou le filet d'ailleurs) sans percer? Par avance merci Thibaut
Message(s) : 18407
18/08/2015 à 16h59
18/08/2015 à 16h59
je te l ai donné en partie ,avec un cable tendu en partie basse ,mais il faudra faire des trous quand meme
sinon demander a l entreprise qui t a fait l escalier de trouver une solution
comme je te l ai dit la rampe n est pas aux normes mais c est sans doute toi qui en a fait la demande Mouais...
Visiteurs non identifiés : 35
