!!! Je sollicite vos conseils
SVP mon (mes ) problèmes : Je vais refaire entièrement ma sdb. pour les murs, j'ai pris des lames PVC de chez GROFILLEX que je souhaitais initialement coller directement sur les murs (anciennes faïence) avec la colle spé GROFILLEX Le souci, c'est que j'ai constaté avec règle maçon que certaines parties des murs ne sont pas droites: ex: en bas du mur, c'est bien collé à la règle et verif avec niveau, en haut aussi et au milieu je peux avoir jusqu'à 2cm de différence entre le mur et ma règle ... a cela s'ajoute le pb suivant, sur certains pans de murs, je ne pourrais mettre tasseau ou BA13 direct sur carrelage pour "corriger" car sur un mur j'ai les tuyaux radiateurs où j'ai 2/3cm de "jeu", juste pour le PVC, et l'autre la fenêtre et cela ne fera pas terrible (idem pour la porte) ça fera une épaisseur pas jolie jolie... un ancien maçon m'a déconseille d'enlever le carrelage sur la totalité car d'après lui (faïence collé avec "mortier"?) je saloperai le mur et le tps / coût de rectifier les trous, puis enduire puis BA13 ..bof.. il me conseille d'identifier les zones à combler, une fois les zones ciblées, coup de meuleuse sur les faïences concernées, puis comblage des zones avec colle carrelage puis mortier, puis je lisse avec grande règle maçon... Cette solution m'a l'air "bien" dans le sens résultat + temps + coût? qu'en pensez vous? si cela vous semble bien, pensez vous je puisse, une fois le carrelage un peu abimé mettre direct mortier puis mise à niveau avec règle maçon, cela reviendrai moins cher mais...? sinon, je pensais identifier les zones "creuses" et corriger avec tasseau mais je crains que ce ne soit pas terrible ? ou bien me conseillez vous de tenter d'enlever tout les carreaux, de reboucher puis de mettre BA13 hydro puis les lames PVC ? ou enlever les carreaux et mettre en place tasseau bois hydro classe 1?2? les carreaux faïence font bien 1cm de large et 10x10cm environ.. Si besoin je pourrai joindre des photos, je n'ai pu regarder tous les murs, je n'ai pas encore déposer la baignoire.. et là aussi , sous la baignoire j e pense il y aura pas de carrelage donc mortier direct ..? Merci d'avance pour vos conseils avisés !!! Laurent
je ne comprends pas : "Bon on voit la différence de niveau, noter que vous ne ressortirez pas plus propre si le mur est bien vertical Clin d\'oeil" ??? le mur doit être le plus "droit" possible pour PVC (4mm max) Pour le PVC, je comprends votre remarque, toutefois (sans faire de pub) les lames PVC GROFILLxxxxxx sont "apparemment" conçu, du moins celles choisies, spécial salle de bains ET même cabine de douche.. ? Si je reste sur le PVC, celui ci sera collé sur le BA13 hydro , colle spé GROFILLxxxx.. Vous me faites peur, GROFILLxxxx vante le coté imperméable etc etc spécial sdb et si je mets du BA13 hydro..quel risque? Puis, du nouveau, je me tâte (tant qu'a se faire ch...) et pour gagner en épaisseur, à lever également la couche de plâtre afin de poser direct sur la briquette car (naïvement) avec un peu de chance, le mur sera bien droit (4mm max toléré) ou BA13 hydro qu'en pensez vous ? Merci pour vos contributions !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
