Salle de bain et murs en torchi
Par Rosarius
avatar - Rosarius
Message(s) : 8
26/02/2009 à 14h53
26/02/2009 à 14h53
Bonjour amis bricoleurs Je souhaite aménager une salle de bain dans une petite chambre à l'étage. Les murs de celle-ci sont en briques et recouvert d'une couche de torchi de 2,5 cm d'épaisseur. Je ne souhaite pas enlever ce torchi, mais je ne sais pas comment habiller les murs sachant que le torchi doit respirer. Je pensais posé par dessus le torchi des plaques de platre hydrofuges maintenues soit par des rails sur le haut, sur le bas et au milieu de la plaque, soit mettre des tasseaux en bois et fixer les paques de platre dessus. Ensuite, je pourrais les peindre ou encore y poser un carrelage mural. Que pense-vous de cette méthode ? Avez - vous d'autres idées ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
27/02/2009 à 10h41
27/02/2009 à 10h41
Pour que le torchis puisse "respirer",à savoir qu'il soit maintenu un échange hygrométrique naturel,évitez de bloquer ce support avec des matériaux fermés:plaque BA 13 hydro,carreaux hydro et carrelage.
Seul un enduit traditionnel chaux ( en qualité de liant ) permet de maintenir cet échange,avec protection finale hydro-oléofuge de type Oleocim.
Mai sur les surfaces exposées directement aux projections d'eau,cabine par exemple,il est effectivement conseillé de traiter avec des matériaux de classe hydro.
Ces liens,non exhaustifs,recoupant les produits conformes et leurs mise en œuvre:
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2008_010.pdf
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/sproduit.aspx?ProductID=C05500000PP
http://www.placo.fr/bpb_fr/Interactif/index.html
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 42
