SALLE DE BAIN
Par lehual
avatar - lehual
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
18/08/2008 à 10h47
18/08/2008 à 10h47
bonjour j ai enleve le papier peint de ma salle de bain et je ne sais pas quoi mettre pour habiller les murs Ca tourne pas rond là-dedanscarrelage,papier peint de nouveau ;peinture ou existe-il autre chose qui soit facile a poser Confusje suis seule a le faire merci de m aider avec vos solutions
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
18/08/2008 à 11h04
18/08/2008 à 11h04
Bonjour Lehual,
Une peinture sera sans doute la meilleure solution. Il faudra par contre bien préparer tes murs : enlever les résidus de colle et ton papier peint et reboucher des trous et les défaut de ton murs avec un enduit.
Une peinture spéciale salle de bain, limitera l'entretien de ton mur Clin d\'oeil
@Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par lehual
avatar - lehual
Message(s) : 11
18/08/2008 à 12h23
18/08/2008 à 12h23
merci marteau mais faut-il mettre quelque chose sur les murs avant de peindre et quel type de peinture me conseilles-tu merci
avatar - Grabouillon
19/08/2008 à 13h49
19/08/2008 à 13h49
Slt Une alternative au carrelage ou peinture c est du lambris pvc. Ca ne demande pas une preparation de mur comme pour une peinture. Pour la pose au choix vissé ou agrafé sur tasseaux ou bien collé aussi si le support est bien plat. Par contre collé c est plus embettant à defaire apres ! Cya
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
