Saignées horizontales dans placo
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
11/11/2013 à 19h18
11/11/2013 à 19h18
Pour installer de nouvelles prises, j'ai besoin de faire une saignée horizontale qui se trouvera derrière les plinthes.
Est-ce que la rainureuse est le seul outil pour faire cela ?
Ou y'aurait-il un moyen pour ne pas avoir à rainurer toute la longueur (faire un point d'entrée et de sortie) sachant que c'est une paroi placo avec des grosses alvéoles carton sur un mur et du placo + polystyrène sur un autre ?
En fait je cherche à faire le moins de poussière possible... Tire la langue
Merci.
11/11/2013 à 19h50
11/11/2013 à 19h50
Pas besoin et surtout pas rainurer sur toute la longueur ces panneaux.
Un trou réalisé à la scie cloche tous les 1m permet d'aiguiller les gainages necessaires.
Une fois les trous réaliser un tube (type IRO) souple et rigide à la fois permet de casser les alvéoles.
Par contre les trous ne doivent pas etre réalisés au ras du sol car il y a une semelle de maintien de la plaque au sol.
Hauteur de cette semelle doit être environ 3cm maxi
Coté doublage polystyrène vaut mieux faire les trous tous les 0.60m
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
11/11/2013 à 22h11
11/11/2013 à 22h11
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà passé quelques câbles dans ces alvéoles carton, c'était plutôt résistant, je me demandais comment faire le passage pour la gaine ICTA, mais effectivement je n'avais pas pensé au tube IRO (dans ce cas elle la remplace c'est bien ça ?), ça permet de tirer droit entre les ouvertures faites à la scie cloche.
Par contre j'ai des prises qui se trouvent sur 2 murs successifs, comment passer de l'un à l'autre au niveau de l'angle ?
11/11/2013 à 22h21
11/11/2013 à 22h21
Non le tube IRO ne te servira qu'a réaliser le perforage des cloisonnement alvéolaire et l'aiguillage pour y mettre une gaine ICT.
Dans l'angle de liaison, il va falloir casser un peu plus car le placo de l'un ou de l'autre empêchera le passage d'un vide technique à l'autre.
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
12/11/2013 à 17h05
12/11/2013 à 17h05
Ah d'accord, j'ai bien fait de demander.
En théorie vu le type de placo utilisé, pas de risque de tomber sur un rail, que ce soit dans les parties droites ou dans le coin ?
Pour les trous à la scie cloche, dois-je faire aussi gros que pour mettre les plots ?
12/11/2013 à 21h55
12/11/2013 à 21h55
Normalement pas de rails pour ces isolants ou cloison.
Un percement à la scie cloche de 45 ou 50 serait un minimum
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
21/11/2013 à 13h39
21/11/2013 à 13h39
Bon voilà, la bêtise est réparée, tous les câbles sont repassés dans les goulottes...
Est-ce que je peux reboucher les trous avec de la mousse expansive ?
Merci.
21/11/2013 à 14h22
21/11/2013 à 14h22
vous pouvez effectivement remplir avec de la mousse
et terminer avec de l'enduit (après avoir légèrement creuser la mousse
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
21/11/2013 à 15h18
21/11/2013 à 15h18
J'avais pensé ne reboucher qu'avec la mousse et éviter d'enduire puisque le tout sera caché derrière les plinthes. Yeux au ciel
21/11/2013 à 16h41
21/11/2013 à 16h41
cela peut aussi se faire
sur place on voit mieux que par internet
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
21/11/2013 à 19h00
21/11/2013 à 19h00
Pas de soucis, et merci pour les conseils Top !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
